Welche low power LED?
OP #3591200
Wir bauen eine Binäruhr mithilfe eines Microcontrollers. Nun geht es um
die Anzeige. Wir haben uns entschieden, dies mit LED's zu machen, die
wir per Knopfdruck anschalten, wenn man die Uhrzeit lesen will. Nun habe
ich mich durch digikey, google, und andere Seiten durchgewühlt und bin
immer noch nicht viel schlauer geworden.
Welche LED würde man für diese Anwendung am besten verwenden:
3V Knopfzellen Batterie
möglichst Low power
Mir ist klar, das wir die LED mit möglichst wenig Strom laufen lassen
und dass wir sie faden können durch "schnelles blinken".
Vielen Dank :-)
OP #3591231
Das ist der Grund weshalb wir sie wahrscheinlich nur kurzzeitig per
Knopfdruck einschalten, also einige Sekunden um die Zeit abzulesen.
Da wir die Uhr speziell Designen wollen kommen LCD's nicht in frage.
Besteht denn eine alternative zu LED's?
Wäre neu für mich, aber ich bin auch eher ein Neuling in dem Gebiet :-)
noch als kleine Anmerkung: Die LED's sollten wenn möglich Rund oder
(fast) quadratisch sein.
Vielen Dank für die bisherigen Antworten
OP #3591332
Wie Alexander Schmidt in der Antwort voher geschrieben hat, und wie in
dem Link ersichtlich ist, sollte man mit einer Knopfzelle sehr wohl
LED's betreiben können. Da wurden mit einer Knopfzelle 42 LED's
betrieben.
Mein Problem das noch bleibt ist in dem Link konnte man die Leistung auf
120mW reduzieren. Wir benötigen 14 LED's, das wird also
überschlagsmässig mehr als 40mW benötigen.
Nach meinen berechnungen würde das (100mAh, 40mW, 3V) ca. 7.5h benötigen
bis die Batterie leer ist. Natürlich werden die Lämpchen nur kurz
eingeschaltet, aber ich habe mir schon eine etwas längere Laufzeit
erhofft.
Ist da eurer Meinung nach noch was zu machen. Und korrigiert mich wenn
ich irgendetwas falsch berechnet oder was falsches gesagt habe XD
#3591364
Werden die LEDs denn nicht multiplext?
D.h. es ist immer nur eine LED an, aber rasend schnell hintereinander,
so dass es das Auge ( und Hirn ) so sieht, als ob alle LEDs ständig an
wären.
Du wirst staunen, wie hell eine low current LED ist, wenn man sie mit
viel weniger Strom betreibt, als es im Datenblatt angegeben ist.
Also z.B. eine low current LED mit angegebenen 2mA nur mit 100µA
betreiben.
Da kommt schon mächtig Licht raus, was für Anzeigezwecke evtl. schon
genügt.
Wenn man dann noch multiplext, dann sollte das sehr lange mit einer
Lithiumzelle ( z.B. CR2032 ) klappen.
Gast #3591375
'ne kleine 0603 oder 0402 LED in rot sieht man schon bei 500µA excellent
leuchten. Wenn man da die 2mA "durchjagt" zwickt es in den Augen :)
Du kannst aber auch eine NixieClock fürs Handgelenk bauen. Das ist Cool!
Der "Apple-Macintosh-Mann" ( komme gerade nicht auf den Namen:
woitziwitch? ) hat immer so ein Ding um.
OP #3591453
Haha geile Uhr!
Aber wir werden uns bei unserem Projekt wohl eher für etwas Handlicheres
entscheiden xD. Aber auf war auf alle Fälle interessant.
Ich hab mir jetzt mal ein paar LED's ausgesucht (Kingbright) und werde
die wahrscheinlich gelegentlich mal in kleiner Stückzahl bestellen und
ausprobieren.
http://www.farnell.com/datasheets/1701226.pdf
http://www.kingbrightusa.com/images/catalog/SPEC/APL3015CGCK-F01.pdf
Gast #3591925
Pollin hatte mal die 120337 ultrahellen 3mm roten LEDs (10 Stück für
2,50, leider ausverkauft). Die sieht man schon bei 10 µA gut leuchten.
Sie kamen richtig hochwertig im Antistatikbeutel mit Trockenmittel.
http://www.pollin.de/shop/dt/MjY2OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/LEDs/LED_rot.html
In grün 3500mcd sind sie noch lieferbar: 120336  10 St. 2,95
http://www.pollin.de/shop/dt/MzY2OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/LEDs/LED_gruen.html
