Hey liebes mikro team :) bin gerade frisch hier dabei und habe brennende Fragen :) Ich hoffe mir kann da jemand Hilfe geben :) Vorbab ich interessiere mich für die Elektrotechnik und Informatik also Schaltung entwickeln und zu programmieren :) Ich bauche gerade ein Tricopter :) Dazu habe ich ein Mikrocontroller von MyAVR MK2 (das Quadtratische Ding ;)). Meiner Meinung nach ist dies definitiv zu schwer für ein Tricopter, allerdings geht es erstmal um die Ansteuerung von Brushless Motoren. Mein Tricopter besteht aus einer normalen Form (leichtes Holz Untergrund) + 2 Servos um später die Brushlessmotoren senken oder steigen zu können => Vorwärts , Rückwärts fliegen :) !! #3 ist die Hauptfrage im Betreff :) Wäre super wenn ihr mir auch die anderen Fragen einige Tipps geben könnt :) => Ich habe es hingekriegt die Servos nach oben und nach unten zu steuern über das Programm von MyAVR mit C-Programmierung. Nun folgendes Problem : Ich will mir folgende Brushless Motoren besorgen , Vorraussetzung = leicht, und genug Power um ein knappen Kilo(950gramm) hoch zu heben können. Dazu habe ich folgende Motoren gefunden : // #1 ================================================================== // T-Motor: http://www.multiwiicopter.com/products/mt2216-12-800kv-motor-tiger CarbonBrid Motoren: http://www.multiwiicopter.com/products/888kv-carbonbird-motor-normal-shaft ??? Welche dieser Motoren würde ihr mir empfehlen ? Wichtig ist das diese mindestens 800kv herbeibringen :) ??? // #2 ================================================================== // Nun will ich diese dinge auch mit einem passenden Lipo Akku betreiben , dazu habe ich gelesen das etwa je nach Motor 1000 Umdrehungen etwa 1 Volt abgezogen werden. Ich wil mein Tricopter mindestens 4 Minuten fliegen lassen können, dazu habe ich mir diesen Lipio Akku von Conrad ausgesucht... http://www.conrad.de/ce/de/product/646838/Hacker-31491-20-C-LiPo-Akku-111-V-2400-mAh-Stecksystem-XT60-XH?ref=searchDetail ??? Kann ich diesen Lipio Akku für die Brushless Motoren verwenden ??? // #3 ================================================================== // Da ich die Motoren ansteuern möchte ob diese schneller sich drehen sollen oder zum Beispiel aufhören zu drehen will ich dies in den Mikrocontroller ein programmieren. Dazu habe ich erfahren dass die Brushless Motoren spezielle hohe Stromstärken brauchen , deshalb verwendet man oft solche Spannungsregler bzw. Controller wie siehe link : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2168__turnigy_basic_18a_v3_1_speed_controller.html jetzt meine Frage..., muss ich mir solche Controller kaufen um die Brushless Motoren nicht kaputt zu machen ? oder kann der Mikrocontroller diese aufgabe übernehmen ? Am liebsten würde ich Motoren haben die über den Mikrocontroller programmierbar sind, vorab zu erwähnen 5V braucht der Mikorcontroller von MyAVR // ===================================================================== // Mein Ziel ist es über ein Mikrocontroller ein Tricopter fliegen zu lassen, dazu will ich Brushless Motoren(800kv) verwenden die sich programmieren lassen also der Mikrocontoller steuert anschließend die Motoren. Hierbei kommt noch eine zusätzliche Frage..zur Steuerung // #4 ================================================================== // Ich möchte eine Funksteuerung bauen, also ein Funk-Controller sowie man es bei der X-Box oder Playstation kennt ohne Kabel. Dabei habe ich 2 Joysticks die ich von Conrad bekomme. Nun will ich die Servos über diese beiden Joysticks lenken können. Beispiel: Joystick hebel nach oben => Servo dreht sich nach oben Joystick hebel nach unten => Servo dreht sich nach unten Habt ihr ein Tipp wie ich das realisieren kann , vllt. mit einem AD-Wandler ? Also ich will über Funk Signale zum Mikrocontroller MyAVR MK 2 schicken der dann diese Signale erkennt , vllt. brauche ich ein extra Addons von MyAVR ???? // =================================================================== // Schonmal ein großen Dank für die Hilfe und die Mühe :) Wenn ich etwas neues darüber weiss werde ich natürlich auch gerne weiter helfen oder tipps geben :) wenn ich mehr darüber weiss :) lg mikro
