Hallo, ich habe hier ein Bauteil im SOT353 (5 Pins) Gehäuse mit dem Aufruck "R3K". ich vermute das es ein LDO ist. Kann aber nix mehr messen. Kann Jemand aufgrund der Beschreibung und des Audrucks sagen was das für ein IC ist? Paul
1. gängige Listen schon durchgesucht? 2. geh auf eine Distributor-Webseite (Digikey o.ä), und filtere nach LDO im passende Gehäuse. Da bleiben dann nicht mehr viele Grundtypen übrig. Mit Glück läßt sich der Rest Anhand der Außenbeschaltung identifizieren (sofern dir deise noch vorliegt bzw. du die ermitteln kannst)
