Hallo, beim durchstöbern der Datenblätter vom ATMega bzw ATxMega finde ich zwar ARef für die Referenz des ADC, jedoch finde ich nicht ob die ARef über der VCC sein darf, wenn die VCC unter der zulässigen Spannung liegt. Ich hab ne Anwendung bei dem ich nen AVR mit 3,3V versorge aber einen ADC-Bereich von 0-5V benötige. Spannungsteiler wäre zwar möglich, möchte ich jedoch nicht. Wo finde ich die Info im Datenblatt?
Z.b. im Datenblatt vom ATmega168 auf Seite 244:
> ADC input voltage range 0 - VCC
Bei den AD-Wandlern in µCs ist Aref die höchste Spannung am eigentlichen Wandler. Mit der Begrenzung der Eingangsspannung auf VCC ist auch verbunden, dass Aref nicht größer als VCC sein darf. Außerden: Aref wird im µC durch einen analogen Spannungsregler hergestellt. Hast Du schon einmal die Schaltung eines analogen Spannungsreglers geshen, bei dem die Ausangsspannung größer ist als die Eingangsspannnung?
AREF darf nie höher sein als VCC. Maximal darf AREF glaube ich 0,3V über VCC liegen. Bei den AVR hat jeder Pin Dioden nach GND und VCC, auch der AREF-Pin. Wenn du also an AREF deine 5V anlegst, dann wird diese über die Schutzdiode am AREF-Pin auch an VCC (welcher ja auf 3,3V liegt) weitergeleitet und die höhere Spannung somit auch aus dem Mikrocontroller an alle anderen angeschlossenen Bausteine abgegeben. Problematisch ist dann halt, dass die peripheren Bausteine wohl keine 5V vertragen und die Schutzdioden auch nur kleine Ströme abhaben können. Wenn sie durchschlagen ist der Eingang defekt.
