Wenn man ein Dreick (oder Sägezahn) mit dem Modulationssignal vergleicht erhält man ein PWM Signal. Also die Funktion Modulator -> Pulsweite. Ich brauche zwei PWM Signale mit 50% Dutycycle. Die Spannung des Modulationseinganges soll die Phasenverschiebung der PWM Signale von 0° bis 180° verändern. Also die Funktion Modulator->Phase. Wie kann ich dies analog realisieren? Mit DSP/FPGA ist das keine Thema, es soll jedoch analog sein. Gibt's da ein spezielles Vergleichsschema? (Die Phase der Träger, also der Dreiecke direkt zu modulieren zb mit PLL schein zu aufwändig, das muss einfacher gehen). Jemand eine Idee? MFG
