Hallo liebes Forum, aktuell bastele ich an einem kleinen GPS - Tracker, der sich aus einer SIM908 Platine und einem AtMega644 zusammen setzt. Der AtMega sendet die AT-Befehle und bekommt auch entsprechende Rückmeldungen vom SIM. Für autarken Betrieb verwende ich einen 900mAh Akku, der über die Ladeelektronik vom Sim908 gespeist wird. Das SIM908 läuft technisch gut, wählt sich ins GSM ein und gibt mir auch GPS Daten aus. Problematisch wird die Situation, wenn ich ohne Netzspannung arbeite und nur per Akku den Aufbau betreibe. Das SIM Modul soll nach einiger Zeit schlafen gehen. Dazu habe ich den Slow Clock auf 1 gesetzt (AT+CSCLK=1) und bekomme vom SIM Modul ein Ok zurück. Wenn ich nun DTR hoch ziehe, müsste das Modul sich schlafen legen, sofern keine Daten auf RX/TX liegen. Leider bleibt der Stromverbrauch zwischen Akku und Verbraucher bei prallen 80 mA. Wenn ich GPS vor dem Hochziehen des DTR per AT-Befehl schlafen schicke, geht die Stromaufnahme auf 30mA herunter. Das entspricht soweit dem Datenblatt. Allerdings geht die Stromaufnahme des SIM908 danach nicht weiter herab. 30mA ist fuer einen langfristigen Akkubetrieb viel zu hoch. Sleep Mode 2 hat mir dabei auch nicht geholfen. Als weitere Verbraucher habe ich lediglich 2 LEDS für Statusanzeigen. DTR Pin am ATMega und SIM habe ich durchgemessen, Pegel liegen an. Hat Jemand dazu einen Ratschlag woran das liegen koennte ? Besten Dank, der Bernd.
