Problem: Magnetventil mit PWM über MOSFET
Gast #3592504
Servus!
Um ein Magnetventil per PWM anzusteuern verwende ich die angehängte
Schaltung. Um die Schaltung zu testen bedeutet das erstmal, dass am
PWM-Pol im Schaltplan das Potential im Sekundentakt zwischen 5V und 0V
wechselt.
Im Grunde funktioniert die Schaltung, leider schaltet jedoch das
Magnetventil nicht um da, wenn der MOSFET den Strom durchlässt, nur eine
Spannung von 0,5V über das Magnetventil fließt (allerdings im
Sekundentakt, wie vom PWM vorgegeben). Unter 24V schaltet es nicht.
Wenn ich den Widerstand R1 entferne (Luftbrücke) schaltet das
Magnetventil! Allerdings wird dann natürlich das Feld vom MOSFET nicht
schnell genug abgebaut und das Magnetventil bleibt geöffnet.
Im Moment habe ich echt keine Ahnung woran es liegen könnte. Würde mich
über einen Hinweis freuen!
Gast #3592511
Der IRFZ44 braucht weit mehr als 5V um voll durchzusteuern. Du solltest
da mit (10..15)V arbeiten.
Und wozu soll die Diode am Gate gut sein? Wenn die da ist, kann die
LO-PWM das Gate nicht entladen. Dann würde ich mindestens den 100k-R auf
10k oder noch weniger verkleinern. Je nach gewünschter PWM-Frequenz
Gast #3592512
Peter II schrieb:
>> Magnetventil!
> dann bricht die PWM Spannung zusammen. Woher kommt das PWM Signal?
Das PWM Signal kommt aus einem C-Control I, das ich entsprechend
programmiert habe.
Gast #3592514
Versuchs mal mit deinem Logic Level FET. Deiner fängt bei Vgs=5V gerade
mal an zu leiten, ist also keinesfalls durchgesteuert, um das Ventil zu
schalten.
Oder du bringst deine PWM von 5V auf 10V, dann hat er einen Rds_on von
28 Milliohm. Eine von beiden Möglichkeiten kannst du dir aussuchen.
Gast #3592516
> solltest
Die Diode ist eine Leuchtdiode, damit ich sehe wann Strom fließt. Hab
ich nur nicht richtig gekennzeichnet am Plan.
Dass ich mehr Spannung brauche ist schlecht - ich kriege von meinem
C-Control  maximal 5V und habe keine weiteren Bauteile mehr zur
Verfügung. Danke trozdem für den Hinweis!
Gast #3592521
Am C-Control kommen genau 5V raus...
Peter II schrieb:
> Philipp F. schrieb:
>> Ich messe am Gate 3,4V.
> da stimmt doch was nicht. Selber wenn durch die Diode 0,6V abfallen wo
> ist dann der Rest von den 5V?
> Miss mal direkt an der C-Control was dort rauskommt.
Beim C-Control kommen direkt 5V raus, habe ich schon gemessen.
Gast #3592523
Ok. Dann musst du aber den Vorwiderstand der LED, also deinen 100k-R
auch so dimensionieren, das ein sinnvoller Strom für die LED entsteht.
SOnst fallen deine ganzen 5V an dieser LED ab und es bleibt nichts mehr
fürs Gate.
Aber selbst dann bringt das so nichts, denn die LED braucht so 2V. Dann
hast Du nur noch 3Vmax. für das Gate übrig. Das schafft wohl nicht mal
ein LogicLevel-FET. Und der IRFZ44 ist, wie schon gesagt, nicht mal so
einer...
Gast #3592539
Philipp F. schrieb:
> Also 1. LED entweder weg oder mit Widerstand vor die Masse,
> 2. anderen FET oder mehr Gatespannung.
Du brauchst sowieso einen anderen FET.
Bei deinem stand nicht dran, dass er mit Logikpegeln, also 5V, voll
einschaltet.
Und die LED wird bei 100k sowieso nicht hell leuchten und klaut dir 2V.
Schalte die LED doch mit passendem Vorwiderstand parallel zur Spule.
Gast #3592563
>> einschaltet.
> scheinbar nicht, denn wie er schreibt geht es ohne LED. Der Fet muss bei
> ihn nicht voll durchschalten.
Auch wenn es "geht", schaltet der Fet auf keinen Fall voll durch. Das
wird er merken, wenn das Ventil mal längere Zeit eingeschaltet ist und
sich der FET erwärmt, weil er eben nicht voll duchschaltet und damit
noch einen relativ hohen Rds_on hat.
Gast #3592571
hast du mal ins Datenblatt geschaut? Bei 4,5V hat er schon weniger als 1
Ohm.
bei 5V und eventuell 0,8Ohm und 250mA ist das noch keine Verlustleistung
wo man sich Gedanken machen muss.
Gast #3592595
> Ohm.
Da hast du schon recht. Mir gehts nur darum, daß dieses "geht schon so,
für dich reicht's" auch ziemlich schnell in die Hose gehen kann. Er ist
der Meinung, alles ist in Ordnung, weil der Fet ja durchschaltet (obwohl
er noch weit im Analogbereich ist). Jetzt kommt er auf die Idee, einen
größeren Verbraucher ranzuhängen (der Fet hat ja im durchgeschalteten
Zustand recht wenig Verlustleistung). Da er aber nicht richtig
durchgeschaltet hat, kann das dann schief gehen.
Du hast für den speziellen Fall recht, das kann man machen. Aber ich
möchte, wenn ich was baue, eine saubere Lösung haben. Wenn ich etwas
schalten will, dann soll der FET nicht mehr im Analogbetrieb sein.
Kannst du mich verstehen? Ist doch nicht bös gemeint, ich habe leider
dieses "das geht schon so" schon viel zu oft gehört. Und dann war das
Gejammer groß, wenn es bei veränderten Bedingungen nicht mehr
funktionierte.
Gast #3592691
Danke für den Hinweis. Diese Schaltung ist sowieso nur proof-of-conzept;
ich habe genau die Komponenten zur Verfügung gehabt und sonst nichts.
Ich nehme zur Kenntnis, dass der FET nicht komplett durchschaltet und
deswegen eine erhöhte Verlustleistung entsteht; trotzdem werden an
dieser Schaltung nie mehr als 24V hängen und für den realen
Anwendungsfall werde ich einen FET suchen, der bei 5V komplett
durchschaltet.
Gast #3593316
Eine Schaltung soll nicht nur Donnerstag bei schönem Wetter
funktionieren, sondern immer, also mit Bauteilwerten laut Datenblatt,
damit man nicht nur DIESEN IRFZ44 sondern, beidpirlsweise nachdem man
ihn ersetzen muss weil rr durchbrennt JEDEN IRFZ44 nehmen kann.
> Ohm.
Das steht dort nicht.
Dort ist einzig ein garantierter RDSon bei 10V UGS angegeben.
Du machst dem typischen Laienfehler, aus einen 'typischen' Diagramm für
IDS/UGS irgendwelche einzuhaltenden Werte ablesen zu wollen.
Für die 4.5V Kurve im Diagramm können durchaus auch 6.3V oder 3.15V
nötig sein, denn die UGS schwankt je nach MOSFET Exemplar und
Rahmenbedingungen locker um 1:2 wie man aus der UGS(th) Datenblattangabe
erkennen kann.
Aber du bist nicht der erste Anfänger, der das übersieht.
