Hallo, ich suche einen Schaltplan für folgende Funktionalität: Es soll beim Anlegen der Versorgungsspannung an die Schaltung ein Timer gestartet werden der ca. 10 sec lang (sekundengenau einstellbar) läuft und ein Relais ansteuert. Nach Ablauf dieser eingestellten Zeit soll das Relais nicht mehr angesteuert werden. Die Versorgungsspannung wird dann aber noch anliegen. Ich habe, was den Timer angeht, an den NE555 gedacht. Viele der von mir bereits im Internet gesuchten Schaltungen gehen immer davon aus, daß bereits eine Versorgungsspannung an der Schaltung anliegt und der Timer über einen Taster gestartet wird. Ich will aber bewußt das 'Spielchen' erst dann starten, wenn Strom zugeführt wird. Vielen Dank für Eure Tips. Gruß AgeBee
Guck Dir mal den Schaltplan hier an: http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Timing/24hour.htm Die Zeit kannst Du ja an Dich anpassen. Ich habe diese Schaltung als Einschaltzeitbegrenzer für die Kaffeemaschine einer Nachbarin gebaut, weil die fortrannte, ohne die Maschine auszuschalten.... :-( MfG Paul
kopfkratz Warum soviel Hühnerfutter wenn das ganze mit 8Pinner und Relaisansteuerung erledigt werden kann ? Einfach im Hauptprogramm den Timer initialisieren und wenn der Sollwert erreicht ist abschalten. Oder muß es diskret sein ?
Vielen Dank Paul und Kopfkratzer, Eure Beiträge haben mich dazu überredet, es doch digital zu versuchen. Die Schaltung von Dir, Paul, ist auch sehr interesant und schnell aufgebaut. Das werd ich mal probieren. Grüße AgeBee
