PCA9685 PWM Frequenz ungenau
Gast #3592799
ich verwende einen PCA9685 zur PWM Erzeugung.
Der PCA läuft mit dem internen 25 MHz Quarz.
Mit der Formel aus dem Datenblatt erhalte ich statt der gewünschten 250
Hz so ca. 276 Hz.
Der PCA befindet sich zur Einstellung der PWM Frequenz wie gefordert im
Sleep mode.
[c]
i2c_start(address);         // Start, Address of selected pca9685
i2c_write(MODE1);           // Mode 1 address
// Setting mode to sleep so we can change the default PWM frequency
i2c_write(PCA9685_AI | PCA9685_SLEEP | PCA9685_ALLCALL);
i2c_stop();                 // Stop
waitMS(1);                  // Required 50 us delay
i2c_write(PRE_SCALE);       // PWM frequency PRE_SCALE address
// [osc_clk/(4096*update_rate)]-1 = [25000000/(4096*250)]-1= 23,414 ~23
= 0x17
i2c_write(0x17);
i2c_stop();                 // Stop
waitMS(1);
[\c]
Im Datenblatt habe ich keine Angaben zur Quarzgenauigkeit gefunden.
Ist das normal, oder mache ich etwas falsch?
Gast #3592820
hier noch mal in richtiger Formattierung:
i2c_stop();                 // Stop
= 0x17
i2c_write(0x17);
i2c_stop();                 // Stop
waitMS(1);
Gast #3592840
Stelle ich den PCA auf 0x1A (26 dezimal) dann sollte das rechnerisch 225
Hz ergeben, ich erhalte aber 245,4 Hz.
Lohnt es evtl. den 16 MHz Quarz des Controllers auch auf den externen
Takteingang des PCA zu legen?
Gast #3594137
Hi
Im Datenblatt steht:
25 MHz typical internal oscillator requires no external components
Also ein RC-Oszillator, kein Quarz.
Macht die abweichende PWM-Frequenz Probleme?
MfG Spess
Gast #3594208
Ich meinte "sehen" im Sinne von nachprüfen.
Vermutlich spielt es nicht wirklich eine Rolle, ob es ein paar Herz mehr
oder weniger sind. Es werden über HS-Treiber Ventile angesteuert.
Es soll aber schon zuverlässig und reproduzierbar sein.
#3594225
@ Horst (Gast)
Da spielt die Frequenztoleranz keine Geige. +/-20 % sind da piepegal,
selbst +/-50% sollten bei passender Dimensionierung zu verkraften sein.
Bitte mal nicht immer Overengineering betreiben!
