Hallo Gemeinde Habe zwei verschiedene Displays vor mit zu liegen: - DEM 128064B - PG 12864RS-K Beide haben Anschlüsse von 1 bis 20. Dabei sind die Bezeichnungen auch gleich. Problem: Beim ersten Display ist die 1 auf der linken Seite, die 20 auf der rechten seite. Beim zweiten Display ist die 1 auf der rechten Seite und die 20 auf der linken Seite. (Jeweils von oben gesehen, auf das Display, Anschlüsse bei beiden unten) Gibt es eine "Norm" dazu oder macht jeder Hersteller wie er will? Wonach richtet man sich in Zukunft, welche Belegung ist verbreiteter? Die erste oder die zweite Version? achim
Man richtet sich nach dem Datenblatt seines Displays. Warum willst du einen Anschluss der alle Displays abdeckt? Jeder Hesteller kann da machen was er will. Also du suchst ein Display für dein Projekt aus, schaust in dessen Datenblatt und so machst du dann die Beschaltung. gruß cyblord
