Hallo, ich versuche zwei veschiedene Plane Clearances zu erzeugen für ganz kleine VIAS und z.B. einen SMA-Stecker (sehr grosse PADS). Wie lautet die korrekte Query, um die Power Clearance bei ALL auf 20 mil zu setzten, und den SMA-Stecker (Component) X15 eine eigene Plane Clearance z.B. 50 mil einzustellen? Hab auch schon mit den Prioritäten gespielt, irgendwie läuft das auch nicht rund. Grüsse, Frank
Hast Du nicht vergessen, irgend eine Kleinigkeit zu erwähnen?
Meine Glaskugel gibt mir folgende Anworten an den UP: (Component = 'X15') Oder generischer: (AsMM(PadXSize_AllLayers) >= 6) or (AsMM(PadYSize_AllLayers) >= 6) und an die anderen: Altium Designer ;)
Noch ein Tip: - rechten Mausclick auf das fragliche Objekt - find similar Objects - einstellen was man braucht - unten Haken bei "Create Expression" - Antwort im "PCB Filter" Panel abholen und ggf. anpassen
Ich habe folgendes erfolgreich getestet: PlaneClearance_2 (Prio1): HasFootprint('CON_HDR2x2') Clearance =3mm PlaneClearance_1 (Prio2): InComponent('J2') Clearance =1mm PlaneClearance (All natürlich am Ende Prio3): All Clearance =0.5mm Ich hab mal übertriebene Werte genommen um den Effekt besser sehen zu können. Viel Glück PS: Am besten sieht man das Ergebnis im 3D View, wenn man den Core abschaltet und den Scale für die Board Thickness sehr hoch einstellt.
