Hi, ich plane momentan einen Geocache bei dem man eine Box mit sich herumträgt in der sich ein Voicemodul (www.voicemodul.de MP3 Soundmodul USB/SD mo9) befindet. An den Stationen sollen dann USB-Sticks (Extern) versteckt werden. Die Sounddateien für Station 1 und für eine oder zwei spätere Stationen sollen sich auf USB-Sticks die fest in der Box verbaut sind befinden (Intern). Durch einen Schalter soll dann zwischen Intern 1, Intern 2, .... und Extern umgeschalten werden. Reicht es wenn ich nur einen oder zwei (z.B. +5V und/oder Masse / Data+ und/oder Data-) der vier Adern umschalte oder muss ich alle vier Adern umschalten? Und funktioniert das überhaupt, oder ist ein Schalter zu "Störanfällig", sodass das Soundmodul die Dateien danach wrshl. gar nicht abspielen kann? Danke schonmal für eure Antworten! Schöne Grüße worp33
