Hallo zusammen, Ich würde gerne folgene WLAN-Karte verwenden: 802.11ac, 3x3 MIMO http://www.compex.com.sg/Datasheets/WLE900VX_Dsv1.0.0.pdf Allerdings habe ich nur 2 Antennen. Dass ich dann mit zwei Streams nicht die vollen 1,3 GBit/s bekomme, sondern nur 800 MBit/s, ist mir klar. Aber: kann ich einfach nur zwei Antennen anschließen oder müssen da immer drei dran sein, damit es funtioniert? Welche Antennenports nehme ich dann: 1 und 2 oder 1 und 3 oder ist das egal? Das wird ein Accesspoint und diese Atheros-Karte ist die einzige AC-Karte, die ich gefunden habe, die gleichzeitig auf beiden Bändern funken kann und auch mehrere BSSIDs unterstützt.
Hallo. Meist kann man im Treiber 2T2R einstellen. Dann die Anschlüsse 1 und 2 verwenden. Wenn man die falschen Anschlüsse erwischt hat, merkt man es deutlich an der Übertragungsleistung ;-) Mit welchem Betriebssystem und auf welche Board soll die Karte denn laufen? Es gibt übrigens auch dual band Karten mini PCIe mit 2T2R (also nur a nicht c - MCS14). Schau mal beim varia store vorbei. Martin
Schade... scheint so, als ob es für den ath10k-Treiber keinen Parameter dafür gibt (habe in 3.14-rc8 nachgesehen). Die Anzahl der RF-Chains gibts in ev->num_rf_chains, aber ich habe noch nicht herausgefunden, woher der Wert dort kommt. Ich habe auch eigentlich gar keine Lust, da am Source herumzufrickeln. Vielleicht ein Feature-Request an die Treiber-Entwickler... Es scheint keine 2x2 AC MiniPCIe-Karten zu geben. Compex hat welche, aber die Funken dann nur im 5 GHz-Band. Ein anderes Gehäuse mit Platz für drei Antennen ist leider auch keine Option, da das PC-Engines APU-Board über das Gehäuse gekühlt wird und das somit nicht andere Gehäuse ohne weitere Maßnahmen passt. Dann werde ich wohl erstmal bei 802.11n bleiben und mir die Compex WLE200NX besorgen.
Ich habe mal meine 802.11n-Karte 2x2 (Intel) aus meinem Notebook in mein APU-Board gesteckt. Falls beide Antennen angeschlossen sind (Karte hat 2 RF-Chains), zeigt iwconfig folgende Bitrate an: Bit Rate=300 Mb/s Das passt doch ganz gut (AP im Nebenraum) Mit iperf über 60 Sekunden bekomme ich stabile 139 Mbits/sec. Ziehe ich jetzt den Pigtail zur zweiten Antenne (Aux) ab, dann zeigt iwconfig nur noch: Bit Rate=150 Mb/s Und die Messung per iperf sagt nun 82.3 Mbits/sec. Zumindest bei einer Intel-Karte funktioniert das anscheinend. Ob das nun Glück ist oder "intended behaviour" weiss ich nicht. Am saubersten wäre es wohl, wenn man den offenen Antennenanschluss terminieren würde, aber ich habe keinen Terminator mit U.FL-Buchse gefunden. Ob das mit der Atheros-Karte auch funktionieren würde, ist nicht klar. Ich habe mal beim Support von Compex nachgefragt. Mal sehen, ob ich eine Antwort bekomme...
Und warum kaufst du nicht einfach eine Antenne? Die kosten doch fast nichts.
Hallo. Hat das PC-Engines APU-Board interne Antennen oder fehlt ein Loch für das dritte SMA Pigtail? Terminieren kannst du doch mit einem R-SMA Terminator. Dann ein Pigtail das einfach im Gehäuse liegt. Was soll das Ganze denn werden? Martin
