habe mein altes Board wieder ausgegraben, aber ich kriege es nicht hin,
damit zu programmieren.
Atmel Studio 6.2 erkennt das Gerät scheinbar (Add Target -> STK500,
COM6), aber wenn ich zB versuche die Signatur des eingesteckte Atmega88
zu lesen, kommt folgende Fehlermeldung:
1 | Unable to enter programming mode.
2 | Verify device selection, interface settings, target power and connections to the target device.
Burn-O-Mat bzw Avrdude gibt folgendes aus wenn ich die Fuses lesen will:
1 | C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.exe -C C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf -p m88 -P com6 -c stk500v2 -U efuse:r:C:\Users\Basti\AppData\Local\Temp\efuse8492933308205544251.hex:r -U hfuse:r:C:\Users\Basti\AppData\Local\Temp\hfuse4896381659290464938.hex:r -U lfuse:r:C:\Users\Basti\AppData\Local\Temp\lfuse3628868051390028636.hex:r
2 |
3 | avrdude.exe: stk500v2_command(): command failed
4 | avrdude.exe: stk500v2_recv(): checksum error
5 | avrdude.exe: stk500v2_program_enable(): bad STK600 connection status: Unknown (0x64)
6 | avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
7 | Double check connections and try again, or use -F to override
8 | this check.
9 |
10 |
11 | avrdude.exe done. Thank you.
Ich nutze Win 7, 64bit und einen USB-RS232 Adapter von Profilic, der
schon mal mit dem STK500 gesprochen hat.
Vielen Dank für jegliche Hilfe!
