Hallo Forum Ich habe das Pollin LVDS-Board und möchte ein Display vom Typ B156XW03 dort anschließen. Nun habe ich mir die Datenblätter herunter geladen, komme aber mit den Bezeichnungen der Signale nicht zu recht, da sie unterschiedlich angegeben sind. Die Datenblätter habe ich angehängt. Nun meine Fragen: Kann ich das Display überhaupt daran betreiben und wenn ja, kann mir einer die richtige Belegung nennen? Beispiel: Pin 1 an Pin 5 Danke schon mal vorab für eure Mühe. Irgendwie habe ich es geschafft alles zwei mal zu Posten. Bitte ein Duplikat der PDF- Dateien löschen. Danke
@Jörg: So wie es aus sieht, ist der 30-pinnige LVDS-output am Pollin-Board 1:1 mit den ersten 30 Pins am Display verbunden. Denn dort gibt es ebenfalls eine Pinbeschreibung, in der die ersten 30 Pins belegt sind, genau genommen nur bis Pin 19. Blöd, daß am Pollin-Board diese Pins gar nicht weiter beschrieben sind, aber die LVDS-Schnittstelle könnte ein Standard sein, so daß man es annehmen müßte, daß die Pinbelegungen am Display gleich sind. Dann kommen am Display Pins 31 bis 40, was man sich noch genauer anschauen muß. Dort sind aber 2 Signale dreifach belegt, und eines gar nicht, so daß man da eigentlich anstatt 10 Leitungen nur 5 Leitungen braucht. Das wird irgendwas am Pollin-Board mit dem 6-poligen Stecker Backlight-interface sein. Die 6 Pins am Pollin-Board sind wie folgt bezeichnet: 1 +12V power 2 +12V power 3 BL INVERTER switch control 4 ADJ Bright adjust 5 GND Ground 6 GND Ground Die Pins 31 bis 40 am Display sind bezeichnet: 31 VLED_GND LED Ground 32 VLED_GND LED Ground 33 VLED_GND LED Ground 34 NC No Connection (Reserve) 35 VPWM_EN PWM logic input level 36 VLED_EN LED enable input level 37 DCR_EN Dynamic Backlight Control (High Enable) 38 VLED LED Power Supply 39 VLED LED Power Supply 40 VLED LED Power Supply Jetzt wäre zu schauen, wie das passen soll: Beim Display gibt es ein Kapitel 5.2.1 LED characteristics. Dort entnehme ich, daß unter Backlight Power Consumption als Condition Vin=12V angegeben ist. Dort kommt dann vom Pollin-Board sicher die Verbindung 12V dran. Unter 5.2.2 Backlight input signal characteristics steht auch noch mal: LED Power Supply typisch 12V. Alle anderen Signale sind Logic-Level, also 0-3,3V. Bei drei Signalen bin ich mir auf Grund der Bezeichnungen nicht absolut sicher, sollte aber wohl folgendermaßen sein: Pin 3 BL INVERTER switch control am Pollin-Board kommt an Pin 37 des Displays, DCR_EN, Dynamic Backlight Control. Pin 4 ADJ Bright adjust am Pollin-Board kommt an Pin 35 des Displays, VPWM_EN, PWM logic input level. Pin 36 VLED_EN LED enable input level könnte zusammen mit Pin 37 DCR_EN Dynamic Backlight Control geschaltet werden, also parallel. So sollte es eigentlich gehen. Absolut sicher bin ich mir nicht, weil ich mit so einem Teil noch nie zu tun hatte. Und es ist bestimmt zu teuer, um es mal eben zu verheizen. Oben beim Pollin-Board steht noch eine Warnung: Bitte beachten Sie, dass der Jumper für die Display-Spannung richtig eingestellt ist, da bei falscher Einstellung die Platine und das Display beschädigt wird! Das gibt immer etwas zu bedenken. Aber ich hoffe, etwas Aufschluß gebracht zu haben. Es wäre nett, wenn sich noch ein Forist findet, der meine Angaben bestätigt, oder notfalls korrigiert. Also: Da ich ja auch keine weitere Info habe, sind meine Angaben unverbindlich und auf eigene Gefahr zu betrachten!
Erst mal vielen Dank! Hilft mir schon mal weiter. Das Display ist aus einem defekten Medion Notebook. Wenn es schaden erleidet ist es nicht so schlimm. Ich habe heute ein Toshiba Notebook, ebenfalls defekt, bekommen und habe noch eine alternative. Ich warte mal ob hier noch jemand helfen kann ansonsten wird es nächste Woche ausprobiert.
