Hallo zusammen ! Ich bin auf der Suche nach einer ganz bestimmten Simulation zum Stehwellenverhältnis. Bei der Simulation (Java-App glaube ich) konnte man folgendes auswählen / parameterisieren: - Rechteck/Dreieck/Sinus (Sendesignal) - Anpassung in Ohm am Leitungsend - Short/Open am Leitungsende - Länge der Leitung in Lambda Sobald mann die Simulation startete, konnte mann sehen wie sich die Welle im Leiter ausbreitete und sah was am Ende passierte (je nach Anpassung), dann wie die reflektierte Welle zurück kahm und wie sich die Stehwelle entwickelte. Das ganze brauche ich, weil ich in der Firma etwas messen muss und wir haben HF-Effekte bei der Messung. Wir wollen die Isolation zwischen zwei Testpunkten auf einem RF-Board messen. Das Problem ist, dass der Testpunkt von dem die Leistung aus gesendet wird (Quasi Port1 beim NWA für S21) über einen HF-Switch mit einem SMB-Stecker verbunden ist (Switch ist während der Messung geschaltet). Je nach länge des Kabels, welches am SMB-Stecker angeschlossen ist (Semi-Ridgit Leitung) zieht es mir die Isolation bei gewissen Frequenzen total hinunter (Ich vermute dass bei diesen Frequenzen aufgrund der Leiterlänge es zu einer Totalauslöschung des gesendeten Signals am SMB-Stecker kommt). Ich bin kein HF-Crack, aber es interessiert mich aus reiner Neugier, was genau an dieser Stelle wirklich abläuft. In der Schule hatten wir die gesuchte Simulation gebraucht, ich kann mich aber nicht mehr erinnern wie ich diese bei Google finde. Für eure Hilfe bedanke ich mich !! Lieber Gruss
