Hallo, Hab mir einen Arduino Uno starter Kit zu gelegt um da mit einen kleinen Einblick in die Mikrocontrollerwelt zu bekommen. Der Uno ist Gestern mit der Post gekommen und Heut gleich mal ausprobiert. Auf n PC alle nötigen Treiber und Programe intalliert. Hat alles super geklapt. Board wurde im PC erkannt. So Arduino Program geöffnet und den richtigen Ausgang (com1) und das richtige Board (Arduino UNO) ausgewählt. Nun mal den Ersten versuch mit LED in Pin 13 und GND aufgebaut und Basics Blink auf UNO übertragen. Alles super funktioniert und LED blinkt wie es sein soll. Dann mal die Zeit im Blink abstand Verlängert und Neu auf UNO übertragen wollen. Jetzt kommt dieser Fehler: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 Er läst nich nun nicht mehr mit einem anderen Befehl überschreiben und bleibt nun immer Blink program. Hab schon Das Ganze Internet durch sucht und ja ich weiß es giebt genügen Forum einträge über dieses Tema. Da Ich mich aber ganz neu mit diesem Tema befasse, werde Ich nicht ganz Schlau daraus was im i-net darüber geschrieben steht. Meine vermutung geht da hin das etwas mit dem Bootloader nicht past. So um diesen aber neu zu Flashen muss Ich ein extra Board haben, oder? Es dreht sich Hauptsächlich darum ob Ich das selber mit nicht ausuferden Kosten hin bekomme oder ob der neue Arduino UNO defekt ist. Ich hoffe das Ihr mir weiter Helfen könnt. Vielen Dank schon mal
Jonas H. schrieb: > Hab schon Das Ganze Internet durch sucht und ja ich weiß es giebt > genügen Forum einträge über dieses Tema. Dass Du das "ganze Internet" mit vielen Milliarden Seiten durchsucht und davon vielleicht auch nur einige hundert Seiten zum Arduino-UNO gelesen hast, glaube ich Dir irgendwie nicht. Im einfachsten Fall wird der von Dir beschriebene Fehler dadurch verursacht, dass Du die Einstellung des Boards in der IDE verstellt hast. Kontrolliere also, ob immer noch eingestellt ist: Tools - Board - Arduino UNO In manchen Fällen soll es aber auch schon Anfänger gegeben haben, die ihr Controllerboard auf eine leitfähige Metallfläche abgelegt haben, damit einen Kurzschluss auf der Rückseite der Platine verursachten, und dadurch ein noch relativ neues Board blitzschnell geschrottet haben. Wo Anfänger ohne die geringste Ahnung auf moderne Technik treffen, ist vieles möglich. Du beschreibst ja nicht wirklich, was Du eigentlich gemacht hast zwischen dem Zeitpunkt als das Board noch funktionierte und als es nicht mehr funktionierte. Nur "die Zeit im Blink abstand Verlängert" kann es ja wohl nicht sein.
Ich habe auch so meine Erfahrung mit den UNOs .... 1. Bluetooth hat bei mir ein knappes Dutzend COMs belegt gehabt. Entfernen der COMs und abschalten des Dienstes brachte Abhilfe. 2. Bei einem gelieferten UNO war der USB Seriellwander, der m16u2, defekt Zeigt dein Gerätemanager, bei den Seriellen Schnittstellen, den UNO an? Wenn du den UNO ansteckst, und mit Putty den COM Port öffnest, sollte der UNO einen RESET machen. Bei einem Flash Vorgang, sollte auch als erstes ein Reset stattfinden, und dann ein Weilchen die Tx und Rx Leuchten auf dem UNO flackern. Um den Bootloader oder den m16u2/m8u2 neu zu beschreiben, ist ein ISP Programmiergerät empfehlenswert. Ein zweiter UNO geht auch. Ich verwende einen Chinesischen USBasp.
Jonas H. schrieb: > Jetzt kommt dieser Fehler: > avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 Die Fehlermeldung habe ich bisher nur gesehen, wenn das falsche Board eingestellt war.
Ok Problem gelöst. Jürgen S. schrieb: > Dass Du das "ganze Internet" mit vielen Milliarden Seiten durchsucht und > davon vielleicht auch nur einige hundert Seiten zum Arduino-UNO gelesen > hast, glaube ich Dir irgendwie nicht. Das ist doch nur ne Redewendung und Jürgen S. Urteile bitte nicht zuschnell über Personen die man nicht kennt. Ich hab nicht geschrieben das ich ein Anfänger bin. Ich hab geschrieben das ich mich neu mit dem Tema Mikrokontroller befasse. Und da für ist ja auch der Arduino Gebaut worden. Als ich noch mal alle einstellungen überprüft habe ist mir auf gefallen das das Board nun auf Com4 vom PC erkannt wird. Als ich den Treiber installiert habe war der Ausgang aber noch auf Com1 und deswegen natürlich auch im Arduino Program auf Com1. Im Arduino Program gab es aber kein Com4. Alles noch mal Runter und wieder auf spielen hat dann den erwünschten Erfolg gebracht. Warum aber das erste Aufspielen, auf den UNO, funktoniert hat und das Zweite dann nicht mehr kann ich nicht sagen. Hab da zwischen weder an den einstellungen rum gespielt noch den Com geänder und noch nicht mal den UNO abgesteckt. Vielen Dank für eure schnellen Antworten
