Wie geht das?
In Elektor vor vielen hundert Jahren mal gezeigt: Widerstandsdraht der Tischkante entlang gespannt und dann Strom drauf und Plexiglas darübergelegt. Hab das damals ausprobiert - es funktioniert. Vorsicht, heiss!
Du kannst auch zwei Glasplatten (oder Keramikfliesen) drauflegen, dass dazwischen ein schmaler Spalt frei bleibt (ca. 5mm) und diesen dann mit der Heißluftpistole gleichmäßig erwärmen. Wenn es sich an den Enden leicht anfängt einzuschnüren, ist es schon fast zu heiß. Dann eine Abdeckplatte wegnehmen und das Plastik hochbiegen. Wenn du das öfter machst, lohnt sich dazu eine Vorrichtung mit Schanieren und 90°-Anschlag.
