Hallo und einen guten Abend zusammen Als blutiger Anfänger habe ich bei meiner Bastelei einen kleinen "Zwischenstopp" beim I2C Bus gemacht. Ich würde jetzt gerne 2 IC's per I2C an meinen bevorzugten uC anbinden habe jetzt aber im Datenblatt gesehen das es nur einen Hardware Eingang für I2C gibt. Was sind meine Möglichkeiten? Brauche ich noch ein ergänzenden Controller oder gibt es tatsächlich wie ich auf einer Internetseite gelesen habe programmtechnisch die Möglichkeit jeden Pin als I2C zu nutzen? Ich würde mich freuen wenn mir das mal jemand erläutern kann...
Welche ICs willst du denn anschließen? Wenn die unterschiedliche I2C Adressen haben hängst du die an den selben BUS ansonsten bleibt dir noch Software I2C.
Marcel Schlangen schrieb: > Als blutiger Anfänger habe ich bei meiner Bastelei einen kleinen > "Zwischenstopp" beim I2C Bus gemacht. Ich würde jetzt gerne 2 IC's per > I2C an meinen bevorzugten uC anbinden habe jetzt aber im Datenblatt > gesehen das es nur einen Hardware Eingang für I2C gibt. I2C ist ein Bus, und wie das mit Busses im Allgemeinen so ist, sind die für mehrere da. Du kannst also mehrere I2C-Geräte an einen Bus hängen, vorausgesetzt, jede I2C-Adresse (das erste Byte nach dem Startsignal) ist nur einem Chip zugeordnet. Bei vielen Chips kannst Du über Pins verschiedene I2C-Adressen auswählen. Wenn das nicht reicht, gibts I2C-Multiplexer, die den Bus in verschiedene Teilsegmente aufteilen, von denen immer nur eines aktiv ist. Beispiel PCA9544.
Hallo und Danke, das mit mehreren Geräten am Bus war auch eine große Frage von mir, da es aber scheinbar geht ist das wohl die Lösung für mein Problem :-) Bin ein wenig am probieren bzw. am Gedanken machen und bin dabei auf ein paar Sensoren für Umweltdaten (Druckluft etc.) gestoßen die ich gerne mal auslesen würde um I2C mal auszuprobieren.
Hallo, Und dann fragt man sich nicht, warum eine I2C Device eine Adresse, resp. 2 hat ? Wichtig, dass das langsamste I2C Device die Busgeschwingkeit bestimmt.
Marcel Schlangen schrieb: > das mit mehreren Geräten am Bus war auch eine große Frage von mir, da es > aber scheinbar geht ist das wohl die Lösung für mein Problem :-) Ob scheinbar oder nicht und alle anderen großen Fragen könnte dieses Dokument klären www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf MfG Klaus
