Ich habe meinen Raspberry Pi in ein IP66 Gehäuse gepackt, es soll für den Außeneinsatz sein. Die frage ist jetzt wenn der Raspberry in einem fast Luftdichtem Gehäuse ist, wird er dann nicht zu warm ? und für welchen Temperaturbereich ist der Raspberry eigentlich konzipiert?
Hallo Goldrausch, Die Temperaturentwicklung hängt von der Anwendung ab. Wenn die CPU stark belastet wird, steigt auch die Temperatur. Das kennt man auch von Notebooks; wenn die CPU stark belastet wird, dreht der Lüfter deutlich schneller. Ob er im Gehäuse zu warm wird, musst du wahrscheinlich messen. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass die Betriebstemperatur so um 45°C liegen darf. Da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Gryllcat
Mit "cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp" oder so sollte sich die Temperatur einfach messen lassen. http://jankarres.de/2013/07/raspberry-pi-betriebstemperatur-auslesen/
