Hallo, ich habe hier in einer Schaltung einen SMD Chip Widerstand auf dem steht "1BB". Ich habe schon alle möglichen Seiten durchsucht und finde diesen Code nicht. Wenn ich in der Schaltung über dem Widerstand messe bekomme ich 1K5 angezeigt. Da ich in der Schaltung messe kann ich nur nicht sagen ob der Wert stimmt. Kann mir jemand sagen was das für ein Code ist? Frank
Sicher dass es sich um einen Widerstand handelt? Leider gibts da keinen wirklichen Standard. Meistens hast du 3 oder 4 Ziffern, wobei die letzte Ziffer hoch 10 gleich der Faktor ist. gruß cyblord
Hallo Frank, koennte es auch 18B sein dann waere das ein 1.5 kOhm 1% Widerstand. Fuer 1% Widerstaende gibt es ein Kodierungsschema nach EIA-96 mit Buchstaben, wobei der Buchstaben der Multiplikator angibt. Auf dieser Seiten http://www.hobby-hour.com/electronics/smdcalc.php findest du ein Widerstandberechner und die passende Codetabelle. (Weiter unten auf der Seite unter den Titel EIA-96) Gruss Achim
