Hallo, die Spulen zweier meiner Transponder sind beschädigt und ich würde sie gerne ersetzen. Nun habe ich noch nicht ein mal Grundwissen was das angeht. Ich habe einen Kupferlackdraht mit 0.1mm Durchmesser und möchte ihn mit einem Durchmesser einmal von 20 und einmal von 21mm wickeln. Ich muss eigentlich nur wissen wie lang der Draht sein muss. Ich habe nun schon etliche 'calculator' gefunden, aber die gehen davon aus, dass man die Länge kennt und spucken die Induktivität aus. Ich weiß nur, dass der EM4102 125kHz hat. Da der original Kupferlackdraht den Bruchteil eines Haares dünn ist, kann ich den nicht mehr abwickeln und aneinander legen, um die Länge zu messen. Zusammengefasst: 0.1mm Kupferlackdraht-Durchmesser gewünschter Spulendurchmesser von 20 und Spulendurchmesser von 21mm Ich weiß es ist viel verlangt, aber könnte mir jemand erklären, wie ich die Länge erhalten kann? Vielleicht auch, wenn ich einen dickeren Kupferlackdraht verwende? Ich habe noch 20Meter 0.5mm Kupferlackdraht. Vielen Dank schonmal im Voraus, auch, falls du das hier nur gelesen hast. Jasmin
Kurze Suche ergab L=20.8mH. http://rsmart.com.c_n/datasheet/chip_cl/EM4102_DS.pdf (erster Fund im Gugl, ersten Unterstrich entfernen). Weitere Suche ergab einen Flachspulenrechner: http://www.deepfriedneon.com/tesla_f_calcspiral.html Ich komme allerdings schon bei 0,1mm Drahtdurchmesser auf kein Ergebnis mehr, das zu deiner Größenangabe paßt :/
Eine Luftspule mit 20mm Durchmesser und einer Länge, die deutlich kleiner als 20mm ist, würde etwa 1500 Windungen brauchen. Viel Spaß beim wickeln.
Dh ich müsste einen wesentlich dickeren Draht nehmen? oder einen wesentlich dünneren? Und was sind 20.8mH? H ist Henry?
Der Drahtdurchmesser verändert die Induktivität nur marginal. H sind Henry, richtig, mH sind dann Millihenry. Und 20mH sind eine Menge für eine Luftspule ohne Kern. Mit 0.1mm Draht wird das ein schöner Trumm (so etwa 5mm*5mm, 1500 * pi/4 * 0.1*0.1), du solltest besser deutlich dünneren Draht nehmen. Gut geeignet ist ein Draht, der nach dem Wickeln mit Hitze verbacken werden kann, so dass die Spule mechanisch stabiler wird. Zu Hause mit der Bohrmaschine wird das aber wohl nichts werden.
