Hallo, habe einen KLatschschalter von Conrad zusammen gebaut. Ich habe da einen JK-FLipflop! Nur weiß ich nicht genau was der sogenannte JK-Flipflop in meiner Schaltung bewirkt. Kann mir jemand helfen? Danke! MFG Simon P.S.: Schaltplan ist im Anhang (JK-FLipflop ist IC2)
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0210032.htm https://de.wikipedia.org/wiki/Flipflop#JK-Flipflop
Gut danke für deine Hilfe. Ich weiß jetzt aber immer noch nicht was genau der Flipflop bei mir macht! Weiß es jemand noch genau was dieser im Klatschschalter macht? Denn im Klatschschalter ist \Q nicht belegt! Danke im voraus!
Im Schaltplan werden zufällig beide JK-FFs genutzt, die im CD4027 eingebaut sind. Bei beiden ist \Q (Q-nicht) nicht beschaltet. Welches solls denn sein? Wenn du die Links von Max H. verfolgt hättest, hättest du mal das Erfolgserlebnis haben können, etwas selbst herausgefunden zu haben. Ansonsten: Linkes JK-FF: J = K = CLK = NULL: Ein reines RS_FF. Wird vom Klatschen gesetzt (Set) und setzt sich über das Verzögerungsglied R7-C4 (an Rst) nach einiger Zeit von selbst zurück. Rechtes JK-FF: J = K = 1: Ein T-FF (Toggle-FF). Wechselt bei jedem Klatschen (wenn das linke FF gesetzt wird und somit eine pos. Flanke an CP kommt) den Zustand.
