Moin an alle Ich habe hier eine Platine mit LCD Segment Anzeige 4xCOM 18 Row 7 Segment mit zusatz Segmente. Auf der Platine ist ein Prozessor G80F910D N8A18-1 sehr wahrscheinliche ein µp mit integrierter LCD Ansteuerung. Kennt jemmnad den Chip ?
G80F910 oder G80F90D? Es gibt SN8A17xx µC, kann es viell. ein SN8A18.. sein?
Der G80F910D ist eine 8051 MCU mit LED/LCD Treiber. Hergestellt wird er von "Li Chao Technology". (www.dycmcu.com)
Jo das könnte er sein. Alles so kommische Zeichen da,brauche doch mal eine Sekretärin aus dem Morgenland. Besten Dank
Was hat eine orientalische Sekretärin da zu tun? Die kann doch eher arabisch als mandarin...
Ich kenne nur das Münsterland und Holland. Es gibt dann sich auch ein Controller von Atmel den man verwenden könnte. Schauen wir mal.
Vielleicht auch von demda? 80F910 pdf Datasheet P1 Part Num --- IC-ON-LINE Zilog, Inc. ZILOG[Zilog, Inc.] Part No. EZ80F910200ZCO EZ80F91AZ050EC EZ80F91AZ050SC EZ80F91MCU EZ80F91NA050EC EZ80F91NA050SC EZ80F91.
