hab ich noch ca. 20 chips hier, zur Zeit keine Verwendung. Natuerlich noch nie eingebaut, das sind SOIC8 (W) ICs. Lassen sich auch gut im Brief versenden. Also in einen ESD Beutel stecken, und auf ein Stueck Pappe aufkleben. Preisvorstellung: ca. 1 Euro, das kosten die normalerweise mindestens. Versand: 2 Euro (Umschlag und ESD Beutel, Verpackungsarbeit). Also reich werde ich damit nicht werden, allerdings liegen diese ICs nur herum, und sind auf eBay nicht so leicht zu verkaufen. Bez. nur mit Paypal (OK die ziehen mir noch mal 35 cent + 3.8% vom Gesamtpreis ab). SST25VF040B - 50 MHz serial FLASH - SPI mode - 512 KByte / 4 MBit SOIC (W - wide). Uebrigens: SMD Adapter habe ich auch hier. So einiges biete ich auch auf ebay an, allerdings liegen hier halt viele ICs in kleinen Stueckzahlen herum, wo es sich aus verschiedenen Gruenden nicht lohnt, diese auf eBay zu listen. 2 z.B. gelbe 2 digit 7 Segment Anzeigen, SMD !!!, also ohne pins, sehr flach, neuwertig, 8 Stueck hier. Angebote? Die gibts auch bei Farnell/Element 14. 3 digit LCDs habe ich auch noch hier, 6 kleine Kartons, total neuwertig. Das sind passive LCDs, allerdings recht einfach mit Mikrocontroller. Wenn die hier keiner will, liste ich diese auf eBay mit Aufpreis (also dass ich bei einer Bestellung mindestens 70 US Cents Gewinn mache). Verschenken kann ich mir leider nicht leisten, ich muss die Bauteile ja auch bezahlen, und es ist kein 15 Jahre alter Schrott.
Parallel FLASH IC, SST 39VF040 Auf SMD Adapter montiert. Einzelstueck.
