Hallo, ich habe diverse Lötstationen Ersa MS8000 mit dem Lötkolben ERSA Basic-Tool 80, Artikelnummer 0810CDJ. http://www.ersa-shop.de/print_product_info.php?products_id=297 Eine von denen würde ich gerne als portable Station in einen Koffer verfrachten für den Baustelleneinsatz. Dazu würde ich gerne die Anschlussleitung des Lötkolbens verlängern auf bequeme 3-4 m. Frage: Welcher Kabeltyp wird hierfür konkret verwendet? Bei Conrad habe ich nichts passendes gefunden (Ölflex Heat .....). Die haben das Zeug ja auch nicht auf Lager in der Filiale und jedesmal Versandkosten plus Fehlinvestition durch Blindbestellung ist auch Käse :-/ Danke für Tipps.
Hallo, wenn ich dich richtig verstehe, dann brauchst du einfaches 2x 1,5mm^2 Silikonkabel. die Kolben laufen mit Niederspannung, also solltest du die Kabellänge beachten. Wenns dir weiter hilft, hab den gleichen Lötkolben noch rumfliegen, den ich entsorgen würde. Falls interesse besteht. Gruß Michael
Hallo, Michael, in dem Fall ist es ein 4x0,75 mm2 (bzw. ggfs. mehr wegen des Spannungsabfalls). Silikonkabel ist klar, das Problem ist nur "welches genau". Ich dachte, vielleicht hat jemand einen ähnlichen Fall gehabt, und kennt noch die genaue Bezeichnung/Best.-Nr. etc. Meterware ist ja vom Umtausch ausgeschlossen.... Ein zweiter Kolben hilft mir aber auch, bitte melde Dich unter info@sebastian-brose.de. Viele Grüße Sebastian
