Hallo zusammen, ich bin derzeit auf der Suche nach einer flachen Antenne für Bluetooth. Diese sollte: -außen am leitfähigen Gehäuse angebracht werden -Regenfest (IP54) -möglichst flach (Platz im Gehäuse nach innen nur ca 25mm) -möglichst wenig nach vorne vorstehen Im Prinzip wäre das Optimum eine Chipantenne unter einem kleinen "Radome" mit Gewinde unten dran. Also quasi wie die ANT-2.4-WRT von Linx ( https://www.linxtechnologies.com/resources/data-guides/ant-2.4-wrt-xxx.pdf). Diese hat leider den Großen Nachteil, dass sie für nichtleitende Gehäuse gedacht ist und hinten ein Gegengewicht hat, was die Groundplane ersetzt. Und dieses gute Stück ist mal eben länger als das Gehäuse tief. Kann mir vielleicht jemand einen heißen Tipp geben? Mein Problem ist, dass ich nicht aus dem HF-Umfeld komme und auch nur beschränkt damit zu tun habe. So kenne ich auch nicht die üblichen Verdächtigen Hersteller für solche Antennen. Also wäre ich für Hinweise wie "schau oder frag mal bei XYZ" auch sehr dankbar. Schöne Grüße Jan
Hallo JanK, wenn ihr ein Metallgehäuse habt, wie wärs mit einer integrierten Slot-Antenne? Ist bei bei 2.4GHz ja überschaubar von der Größe her. Gruß, Nikias
