Hallo, ich bräuchte mal Eure Hilfe bei der Benutzung von FLIP mit einem AT90USB1287. Der AT90USB1287 ist mit einem Flash- bzw. Bootloader ausgestattet, das hex-image heißt: 128X-usb-boot-1-0-1.hex Flip funktioniert einigermaßen zum Laden meines Codes. Mein Problem ist aber folgendes: nach dem Laden des Codes verhält sich der AVR merkwürdig: - Ich kann die Code-Ausführung auf dem AVR nicht durch ein warm-Reset (bei angeschlossenem USB-Kabel) starten. - Ich muss die Power ausschalten und das USB-Kabel entfernen, erst dann startet der AVR wieder normal. Woran kann das liegen?
Mach in FLip den Reset-Haken weg bei Start Application.
Ja, toll!!! Danke für den Tipp!!! Das wars!
Ich kann nur den LUFA Mass-Storage Bootloader empfehlen. Da braucht man keine FLIP-Krücke. Sondern nur den Windows-Explorer. Armin
