Liebe Forenten, wie kann ich aus dem Datenblatt die Eingangs-Impedanz eines 74AC86 bei 100MHz abschaetzen? Ich habe dort zwei Werte gefunden: Cin = 4pF (bei Vcc = open) und Cpd = 35pF (bei Vcc = 5V). Gehe ich richtig in der Annahme, dass Cpd mir im wesentlichen sagt, wieviel Strom der Chip vom Vcc Pin sourcen wird? Welche Impedanz sieht dann ein Generator am Eingang des XOR?
@ ul5255 (Gast) >wie kann ich aus dem Datenblatt die Eingangs-Impedanz eines 74AC86 bei >100MHz abschaetzen? Ich habe dort zwei Werte gefunden: >Cin = 4pF (bei Vcc = open) und Das ist sie. Parallel dazu der Leckstrom von 1uA und weniger, spielt bei 100 MHz keine Rolle. >Cpd = 35pF (bei Vcc = 5V). Das ist die parasitäre Stromverbrauchskapazität, die intern umgeladen wird. >Gehe ich richtig in der Annahme, dass Cpd mir im wesentlichen sagt, >wieviel Strom der Chip vom Vcc Pin sourcen wird? sourcen? Soso. > Welche Impedanz >sieht dann ein Generator am Eingang des XOR? 4pF, was bei 100 MHz ~400 Ohm darstellt.
Danke. Zu meinem Verstaendnis: Warum werden die 4pF aber bei Vcc = open angegeben? Da haette ich jetzt erwartet, dass sich Cin bei Vcc = 5V aendert ...
