Hallo, womit könnte man so einen STB10NK60Z auf die Schnelle ersetzen? scheint ja etwas spezielles zu sein und sitzt in einem PC-Netzteil das repariert werden soll wegen abartiger Maße, es passt kein normales ATX SNT rein.
10A, 600V. Normalerweise gehts mit allem, was ungefähr diese Kenndaten hat. Die Gate Charge Qg sollte nicht deutlich höher sein als beim Original. Teste vor dem Einsatz des neuen Transistors die Ansteuerung. Oder speise den Regler mit einem Labornetzteil mit spannungslosem Primärkreis. Dann siehst Du mit dem Oszi, ob am Gate noch sein sauberes Signal anliegt. Dauerplus oder verschliffene Flanken (bei eingesetztem Transistor) deuten auf weitere Defekte hin, genauso eine hohe Stromaufnahme des Reglers.
