Hallo zusammen, ich bin gerade am verzweifeln und weiß nicht, ob es ein grundsätzliches Verständnisproblem meinerseits ist oder ob die ICs defekt sind oder ... Zu meinem Problem, ich habe auf einem Steckbrett die Schaltung aufgebaut, die auf dem Bild dargestellt ist. Es handelt sich dabei um einen ULN2804A-IC von Reichelt, den ich dazu verwenden möchte, gegen GND zu schalten, um damit LEDs anzusteuern. Wenn ich am Eingang des ICs VCC anlege, dann sollte, nach meine Verständnis aufgrund der Darlington-Stufe im IC, einfach gegen GND geschaltet werden und die LED sollte leuchten. Allerdings funktioniert die Schaltung nicht. Es passiert nämlich überhaupt nichts am Ausgang, wenn ich am Eingang etwas ändere. Ich habe die Schaltung mit 5 verschiedenen ULNs ausprobiert und keiner funktioniert. Daher scheint es für mich, als wenn das Problem eher vor dem Steckbrett sitzt. :) Vielen Dank schon mal für eure Hilfe Gruß Andreas
@Andreas (Gast) >einen ULN2804A-IC von Reichelt, den ich dazu verwenden möchte, gegen GND >zu schalten, um damit LEDs anzusteuern. Warum den 2804? Der Klassiker ist der 2803. Denn der 04 hat etas andere Eingangsspannungen. >die Schaltung nicht. Es passiert nämlich überhaupt nichts am Ausgang, >wenn ich am Eingang etwas ändere. Ich habe die Schaltung mit 5 >verschiedenen ULNs ausprobiert und keiner funktioniert. Daher scheint es >für mich, als wenn das Problem eher vor dem Steckbrett sitzt. :) LED verpolt? Lass die LED mal weg und nimm nur einen Widerstand, sagen wir 2k oder so. Dann muss die Ausgangsspannung entsprechend reagieren. Und den Widerstan kann man nicht verpolen ;-)
Hast du am Eingang die +12V der LED genommen? Wenn nicht, hast du die Massen alle verbunden?
Danke für eure schnellen Antworten. >Warum 2804? Der war billiger und ich hab nicht auf die Eingangsspannungen geachtet. :) Werd mir den 03 noch bestellen aber die Funktionalität ist ja dieselbe. >Widerstand statt LED Hab ich bereits ausprobiert, zeigt allerdings das selbe Verhalten. Die Eingangsspannung am IC sind die 12V von der LED.
Oh man, ich hab gerade alles zum geschätzt fünfzigsten Mal neu aufgebaut und offensichtlich war ein Kontakt im Steckbrett die Fehlerquelle. Frei nach Murphy funktioniert die Schaltung auch erst, nachdem man nachgefragt hat. :) Dennoch vielen Dank für eure Hilfe
