Hi, ich versuche gerade mit EAGLE einen Nutzen einer Platine zu erstellen. Dazu habe ich als erstes mal die eine Platine erstellt und jetzt kopier ich die Platine nur noch. Problem ist aber, dass auf meiner Platine ein Stecker ist, der über den Platinenrand herausragt und damit in die andere danebenliegende Platine der Bestückungsdruck dieses Steckers mit eingefügt wird. Das sieht ziemlich blöd aus. Gibt es hier nicht auch ein ULP, dass alles was über den Platinenrand hinaus geht abschneidet? Grüße Florian
Solche Sachen sollte man schon in der lib passend zeichnen. Also auf tPlace nur das, was wirklich immer als Bestückungsdruck gewünscht ist. Der Rest auf tDocu, dann kann man es sich beim Layouten anzeigen lassen, es wird aber nicht gedruckt.
Naja das ist von Platine zu Platine unterschiedlich. Mal ist der Stecker ganz drauf, mal nur halb drauf. Dann ist eben die hälfte des Steckers auserhalb vom Board. Die Umrisse benötige ich ja aber trotzdem. So ein paar PADs ohne Umrisse auf der Platine sehen schon ein wenig Merkwürdig aus. Wirklich dass es sowas in EAGLE nicht gibt? Naja würde mich schon fast nciht wundern, weil so etwas Essentielles wie Nutzenerstellung ist da ja auch nicht wirklich implementiert. Das mit Panelize usw. ist auch eher umständlich als praktisch. Hätte ich die Software nciht schon gekauft, würde ich etwas anderes verwenden...
Editiere einfach das Package in der Library und ändere die Teile, die außerhalb des Platinenrands liegen können, von tPlace/bPlace auf tDoku/bDoku. Dann siehst Du es noch im Boardeditor, aber tDoku kommt nicht auf die Leiterplatte. fchk
