Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bascom PWM Problem
von Pascal B. (mini12345)
Hallo, ich uss euch was fragen.
Ich übe gerade ein wenig mit PWM und will das ja auch verstehen.
mein Code:
$crystal = 1000000                                          'Frequenz: 1 MHz
$swstack = 50
$hwstack = 50
$framesize = 50
Config Portb.1 = Output
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 8 , Compare A Pwm = Clear Up
Dim A As Integer
Do
For A = 0 To 1023
  Compare1a = A
  Waitms 10
Next
A = 0
Wait 10
Loop
End
Nach meiner Meinung sollte die LED hell werden dann 10 Sekunden aus usw.
Aber die LED geht 4 mal von dunkel nach hell und bleibt dann 10 Sekunden
an oO...
Kann mir dass einer erklären? in meinem Buch ist das für mich nicht
verständlich erklart ( Bascombuch Stefan Hoffmann)
Danke
MFG Pascal
von Samuel C. (dragonsam)
Du setzt zwar A auf 0, jedoch, das Compare-Register nicht.
von MWS (Gast)
> an oO...
Wenn man 10 Bit
For A = 0 To 1023
in 8 Bit reinschreibt, dann laufen die 8Bit eben 4 mal über.
Pwm = 8
Nach Ende des Durchlaufs wird A zwar auf 0 gesetzt, aber das eigentlich
wichtige Compare1-Register bekommt davon nichts mit.
Ich hoff' mal, dass das nicht so im Buch steht.
nein steht so nicht drin, ist eine Übung von mir.
Das mit dem Überlaufen klingt logisch....
$swstack = 50
$hwstack = 50
$framesize = 50
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Prescale = 8 , Compare A Pwm = Clear Up
Dim A As Integer
Do
For A = 0 To 1023
  Compare1a = A
  Waitms 2
Next
Compare1a = 0
A = 0
Wait 10
Loop
23
End
so funktioniert es , danke für die hilfe
