CPU leicht belasten linux
#3605731
Probiere mal dieses PerlScript
Mit der Datei kannst du ein ca. 200Hz bis 10kHz Pfeifen der
Spannungsregler erzeugen, wenn das Pfeifen tiefer sein soll erhöhst du
einfach die Variable "$microseconds", wenn du die Lautstärke verändern
willst die Variable "$goal", ab einem Wert von 100 war das Pfeifen bei
meinem Laptop dann ganz weg.
Ob das eine Art von Lösung darstellt oder dein Problem noch
verschlimmert kann ich nicht sagen, probiere es einfach mal aus.
Gast #3606170
Du kannst auch einfach die Stromsparfunktionen der CPU deaktivieren,
daher kommt das piepsen nämlich.
Durch Last hat die CPU keine zeit mehr in die tiefen Stromsparzustände
zu kommen und das piepsen verschwindet.
OP #3607303
Rene Schube schrieb:
> Lukas Straub schrieb:
>> PS: Ich hab mir mittlerweile nen bashscript gebastelt, welches die CPU
>> bei ueber 10% haelt, und dami hoeren die Spulen auf zu fiepsen.
> Zeig doch bitte mal dein bashscript, nur aus reiner Neugier.
> Danke
 #!/bin/bash
 while true;
 do echo /dev/random > /dev/null;
 sleep 0.00042s
 done
Je nach CPU geschwindikeit muss man warscheinlich die sleep zeit
anpassen
#3607722
> Intel Core 2 DUO@1600mhz
> Auf nem aufkleber Steht "Centrino"
So einen ähnlichen hab ich auch, allerdings mit 2GHz.
Ich habe es unter XUbuntu getestet und nur eine geringe Auslastung mit
den Parametern erreicht ... aber jetzt geht es bei dir ja.
10% finde ich etwas viel.
Wenn man die Standardlast noch etwas senken könnte und dieses Script
abschaltet wenn erkannt wird dass die CPU-Last schon von einem anderen
Programm in Anspruch genommen wird wäre es noch besser.
