Das Shellkommando "scan_results" (es geh tum WLANs) liefert z.B. die Ergebniszeilen: bssid frequency signal level flags ssid 00:16:38:e6:38:31 2412 -49 [WPA2-PSK-TKIP+CCMP] Sven-Ola 00:16:38:e6:38:31 2412 -50 [WPA2-PSK-TKIP+CCMP] Sven-Ola 02:ca:ff:ee:ba:be 2457 -40 [IBSS] olsr.freifunk.net Ich benötige dringend Hilfe dahingehend, dass ich mit einer Schleife durch das Ergebnis kraulen muss und im Falle, dass der Wert "ssid" einer Zeile einer Variablen $my_ssid entspricht ich unbedingt auf die variable $my_bssid den Wert von bssid zugewiesen bekommen muss. ALsi eine Stringoperation, irgendwas mit "split" oder so ... bekomme es nicht hin. Ich bin schon soweit: for lin in 'scan_results'; do $my_ssid= irgendwas von $lin $my_bssid= irgendwas von $lin if ($my_ssid=='olsr.freifunk.net') then set_network 2 bssid $my_bssid fi done Mit fehlen genau die beiden Zeilen mit "irgendwas" - kann mir volkommenem Shell-Analfabeten bitte mal jemand helfen? Evtl. gibts noch andere Syntax-Fehler. Danke.
Nachtrag: Es geht darum, dass jemand unbedingt ein Symbian-Handy als Hotspot für ein Android-Tablet nehmen will. Android und AdHoc-Netzwerk ist aber problematisch. Mit dem Script: http://www.android-hilfe.de/root-hacking-modding-fuer-samsung-galaxy/6522-ad-hoc-wifi.html#post64525 Geht es. Das Dumme ist nur, dass zwar der Netzwerkname (SSID) konstant bleibt, sich aber nach jedem Neustart von JoikuSpot (die Netzwerksoftware auf dem Handy) sich die BSSID ändert. Da diese im Script auf dem Tablet aber gebraucht wird, ist das irgendwie unpraktikabel ...
Solange die Spaltenwerte immer besetzt sind und keine Leerzeichen enthalten:
1 | #!/bin/sh
2 | scan_results | while read bssid frequency signal level flags ssid |
3 | do
4 | if [ "$ssid" = olsr.freifunk.net ] |
5 | then
6 | set_network 2 bssid $bssid |
7 | fi
8 | done
Hi Ich würds so machen
1 | #!/bin/sh
2 | cat example | grep -E "olsr.freifunk.net" | cut -d ' ' -f1 |
der Befehl "cat example" müsstest du bei dir durch "scan_results" ersetzen
