Hallo miteinander, ich möchte aus einer Flasche eine bestimmte menge heraus Pumpen, wenn die Flasche Leer ist möchte ich die Flasche wechseln und wider eine bestimmte menge auf Knopfdruck heraus pumpen lassen. Das gesamte Projekt soll später über ein Arduino laufen. mein Problem ist, wie erkenne ich das ich meine menge X aus der Flasche gepumpt habe. ich dachte da ein einen "Durchflussmesser" z.B. den bei Conrad: http://www.conrad.de/ce/de/product/150391/Durchflussmesser-Flow-Meter-FCH-m-POM-LC-001-35-lmin-BIO-TECH-eK-FCH-m-POM-LC-mit-Duese-1-mm-001-10-lmin/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1 ich habe mit so was noch nie gearbeitet und wies auch nicht wie die so funktionieren daher dachte ich ich frage euch um Rat ;-) Angenommen ich nehme einen Flaschen wechsle vor, dann ist in meinem Schlauch je etwas oder auch etwas mehr Luft :-(, erkennt so ein "Durchflussmesser" den unterschied zwischen Luft und Flüssigkeit? oder wie würde man so eine Problematik richtig angehen? also das ich nach dem Wechsel meiner Flasche erkenne ob Luft gepumpt wurde oder nicht? ich in für alle vorschlage und Ideen sehr offen. Gruß
Du musst das Tastverhältnis des rechecksinal auswerten, bei Flüssigkeit relatiev gleichmässig, bei luft eher unsymetrisch
das hört sich doch danach an als wenn man es unterscheiden könnte. :-) Dann muss ich mir das teil doch zulegen. DANKE
Wenn das erkennen der Luft wichtig ist wird natuerlich ein richtiger Sensor benoetigt, resp ein besserer Aufbau. zB ein optischer Sensor, der die erste Luftblase erkennt.
Du hast viele Möglichkeiten. Du kannst z.B. die Flasche wiegen. Nach dem Wechsel wird genullt und wenn das Tara, das Gewicht der leeren Flasche übrig ist, wird der erforderliche Wechsel signalisiert. Dazu brauchst du eine Wägezelle (engl. Loadcell), deren Messbereich zur vollen Flasche passt. Und ein HX711 Modul z.B. dieses Modul ist der Messverstärker für die Wägezelle und kostet beim freundlichen Chinesen keine 3€ inc. Versand. Eine Beispiel-Lib läßt sich ergoogeln. Diese Lösung ist sicherlich die einfachste und genaueste. Dann kannst du mit einem Durchflussensor mit so einem Flügelrad arbeiten und das ggf. noch mit einem Sensor mit Doppelprisma und Reflexlichtschranke kombinieren. Derartige Sensoren gibt es fertig zum Einschrauben in Rohrleitungen. Ist der Sensor in der Luft, wird das Licht an den Gehäusekanten per Totalreflexion 2x umgelenkt und landet auf der Fototelle. Ist der Sensor in der Flüssigkeit, dann wird am Gehäuse nicht mehr reflektiert, sondern das Licht breitet sich in der Flüssigkeit aus. Der Lichtsrahl ist somit unterbrochen. Statt dem optischen Sensor geht auch ein kapazitiver Näherungssenor außen am Schaluch oder Plastikrohr. Wenn Flüssigkeit detektiert, dann entweder übers Flügelrad die Umdrehungen zählen, oder einfach über eine feste Zeit dosieren. Kapazitiv und danach optisch hatten wir in der Galvanik an 250mm PP Rohrleitungen. Beide Systeme haben ihre speziellen Gebrechen :-/ Kapazitiv ist je nach Flüssigkeit die Ansprechschwelle unterschiedlich. Beispielsweise war die Hysterese so unterschiedlich, das ich DI Wasser und Säure nicht mit der selben Einstellung fahren konnte. Beides lief aber durch das selbe zentrale Rohr. Optisch bekommt man ein Problem, wenn Schaum, oder Gasblasen in der Flüssigkeit sind. Dann wird schon mal keine Flüssigkeit angezeigt. Denkbar wäre auch eine Art calorimetrischer Sensor. Hört sich hochtrabender an, als es ist :-) Ein Heiß- oder Kaltleiterleiter wird durch den durch ihn fließenden Strom erwärmt und der Stromfluss gemessen. Wird er durch vorhandene Flüssigkeit gekühlt, dann ändert sich der Stromfluss durch ihn. Auch so kannst du Flüssigleit detektieren. Man muß nur ein wenig einfallsreich sein. Gruß Gerald
In diesen Durchflussmessern ist sowas ähnliches wie eine kleine Turbine/Schaufelrad eingebaut, bei Durchfluss dreht die sich und gibt Impulse ab. Zum Messen der durchgeflossenen Menge brauchst du bloß die Impulse zählen und mit dem Faktor aus dem Datenblatt bzw. mit einem vorher ausgemessenem Kalibrierfaktor multiplizieren, um dein Volumen zu erhalten. Normalerweise drehen sich diese Winzturbinen nur in Flüssigkeit, bei Luft mit gleichem Durchfluss bleiben die stehen. Dui brauchst also vermutlich nicht großartig zwischen gepumpter Luft und gepumpter Flüssigkeit zu unterscheiden. Wenn die Pumpe läuft und innerhalb einer gewissen Zeitspanne keine Impulse mehr gezählt werden, ist die Flasche leer.
