Hallo der Link http://mikrocontroller.cco-ev.de/de/ISP.htm auf der ISP-seite zu der Bauanleitung des Kabels funktioniert leider nicht mehr. Frage: welchen Prommer sollte ich mit welcher Pinbelegung für das AVR-Ctrl Board unter BASCOM benutzen? Danke im voraus für die Antworten... Kalle
Hallo siehe http://www.rowalt.de/mc/index.htm dort gibt's einen Programmer für die LPT-Schnittstelle ich habe ihn nachgebaut, funktioniert direkt innerhalb von BASCOM aber... Hinweis: LPT-Schnittstelle des PC ist nicht kurzschlussfest, deshalb ist eine vorsichtige Handhabung angesagt !!! Günter
Hi, hier ist der Link für mikrocontroller.com: http://mikrocontroller.cco-ev.de/de/isp.htm Am besten über www.mikrocontroller.com gehen, da sich die Struktur leicht mal ändern kann, so dass die direkten Links nicht mehr laufen... Bei BASCOM kannst Du am besten den eingebauten Universalprogrammer im BASCOM verwenden. Einfach mal die Datei 'prog.settings' von mikrocontroller.com runterladen und die Originaldatei im BASCOM-Verzeichnis ersetzen. Dann kannst Du bei BASCOM als Universal-Prommer den ISP_AVR auswählen und fertig. Bis dann, Ingo.
