Hi ich möchte eine Ledshine DM856 ansteuern über Takt Richtung und Enable. Ich hätte jetzt die Ausgänge des AVR auf einen Optokoppler LTV827 und mit denen dann die Eingänge der Endstufe angesprochen. Mein Problem ist nun dass ich mir nicht sicher bin ob die Optos schnell genug schalten können damit ich mit den Motoren auch ein bisschen schneller dran sein kann. Hat von euch schonmal soetwas versucht? oder weiß jemand ob das so funktionieren kann!? Mfg und danke schonmal im vorraus
Naja, die Mikroschritte sind immer noch so langsam, daß selbst ein PC817 &Co. da keine Probleme hat. Begrenzung ist ja meist die Versorgungsspannung der Endstufe (Gegen-EMK).
Ich fahr mit 250000 Schritte pro umdrehung wegen der Genauigkeit und Ich brauch schon ganz schön eine geschwindigkeit =)) mfg
Moin, dir ist schon klar, dass die mechanische Auflösung auch durch Mikroschrittbetrieb nicht beliebig erhöht werden kann? Ich wage zu behaupten, dass da irgendwo ab ca 64er Mikrostepping die Auflösung nicht mehr wirklich steigen wird. Dafür wird allerdings der Winkelfehler alle vier (realen) Schritte minimal.
Du benötigst keine Optokoppler. Die sind schon in der Endstufe. Einfach +5V an die positiven Eingänge und die negativen mit dem Controller gegen Masse schalten. Btw: Mikroschrittbetrieb ist mit Standard Motoren nicht beliebig genau.
