Hallo, gleich mal vorweg ich bin neu hier im Forum. Wenn dieses Topic in einen anderen Bereich gehört bitte ich dies zu Entschuldigen. Zu mir: Ich mache dieses Jahr Abitur und arbeite seit 3 Jahren nebenbei in einer IT-Firma. Ich habe Kentnisse in der Programmierung und relativ viel elektronisches Verständnis. Mit Mikrokontrollern hab ich mich jedoch noch nie ernsthaft auseinander gesetzt. Es geht um ein Gedankenexperiment zu "intelligenter" Kleidung. Gesucht ist dafür ein Controller, der in der Lage ist einen Temperatursensor, sowie ein Mikrofon auszulesen. Es sooll sich dabei nur um ein extrem einfaches Mikrofon handeln wie z.B: http://www.conrad.de/ce/de/product/409152/Elektret-Mikrofonkapsel-YDF-Betriebsspannung-45-10-VDC-56-dB-Frequenzbereich-70-1000-Hz-Inhalt-1-St?ref=list Die Tonqualität ist für das Gedankenexperiment ebenfalls nebensächlich. Es geht also mehr darum das der benötigt Controller einen analogen Eingang hat. Soweit so gut, dafür findet man ja noch haufenweise Platinen die dies Bewältigen können. Zusätzlich sollten die Daten jedoch per Wlan oder Bluetooth abrufbar sein. Für das tragen an/in der Kleidung muss dieser Teil zudem möglichst klein sein. Die Informationszufuhr von den Sensoren erfolgt in dem Gedankenexperiment über Leiter in den Textilien. Welche Controller/ Platine würde sich theoretisch dafür am besten eignen? Wichtig ist natürlich dass sie so klein wie möglich ist und sich über eine oder mehrere Knopfzellen betreiben ließe. Ich hoffe ihr konntet halbwegs meinen Anforderungen folgen. Wiegesagt es handelt sich dabei um eine theorethische Überlegung die praktisch nicht unbedingt einsetzbar sein muss. Mit freundlichen Grüßen Clemens Weitzel
Den Arduino Lilipad kennst du schon? http://arduino.cc/de/Main/ArduinoBoardLilyPad Der Mega328 hat auf jeden Fall einen AD-Wandler, könnte also auch Mikrofonsignale verarbeiten, wenn der Pegel hoch genug ist.
Heutige Mikrocontroller die deinen Anforderungen genügen gibt es zu hauf, so ziemlich alle die es gibt erfüllen deine Anforderungen. Natürlich solltest du low power Varianten aussuchen. Wenn du in Google mal nach 'microcontroller low power consumption' findest du schon die prominetesten (TI MSP430, Microchip XLP Familie, und ein paar ARM basierte). Dazu gibt es dann auch Evaluation Boards oder Beispielprodukte, z.B.: http://processors.wiki.ti.com/index.php/EZ430-Chronos Viel schwieriger ist die Energieversorgung. WLAN kannst du gleich vergessen, da es viel zu viel Energie braucht. Bluetooth, wenn überhaupt, dann der Bluetooth 4 Low Power Standard. Aber auch dann sind Knopfzellen vermutlich recht schnell leer, d.h. wiederaufladbare Li-Poly-Zellen wäre sinnvoller. Noch besser ist, wenn du gar keine dauerhafte Drahtlose Übertragung brauchst, sondern nur in Ausnahmefällen.
