Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerung einer Pumpe mit PWM
von E-noob (Gast)
Ich habe hier eine Pumpe, die normalerweise über PWM angesteuert wird.
Alles was ich bisher im Netz gefunden habe, passt irgendwie nicht zu den
Anschlüssen der Pumpe. Diese hat 3 Pins: 1x U+, 1x GND und 1x PWM.
So wie ich das verstanden habe, wird bei der PWM die Drehzahl der Pumpe
über die Dauer der Einschaltzeit, also den Dutycycle eingestellt. Dazu
bräuchte ich aber nur zwei Pins an der Pumpe, da es ja prinzipiell ein
An- und Ausschalten der Pumpe mit hoher Frequenz ist.
Kann mir bitte jemand erklären, wozu ich den dritten Pin, also den
PWM-Pin benötige und wie man so etwas anschließt?
Danke!
ps: das ganze Soll von einem digitalen Output"=Modul von NI (Labview)
gespeist werden.
von Falk B. (falk)
@ E-noob (Gast)
Stromversogung PLuspol, dort gehjt die Power rein
>1x GND
Stromversogung Minuspol, dort geht die Power wieder raus ;-)
> und 1x PWM.
Steuereingang, hier wird nur das PWM Signal ohne nennenswerte Leistung
angelegt.
U+ und Gnd an dein Netzteil, Gnd und PWM an deine NI-Karte. Ja, die GNDs
müssen verbunden sein, beliebter Anfängerfehler.
von E-noob (Gast)
Zunächst vielen Dank für deine Antwort!
In welchem Rahmen (also V_high und V_low) muss dann das PWM-Signal
anliegen? Zwischen 0V und der Betriebsspannung U+ ? Im Datenblatt sind
für V_high und V_low Minima- und Maxima-Werte angegeben. Heißt dass, das
mein PWM Signal in diesen Bereichen (welche kleiner als die
Betriebsspannung sind) liegen muss und die Pumpe erhält die tatsächliche
Versorgungsspannung vom U+ - Pin und das PWM-Signal (mit seiner
kleineren Spannung) schaltet nur die "Hauptspannung" ein oder aus?
von Falk B. (falk)
@ E-noob (Gast)
>anliegen?
Das sagt dir das Datenblatt deiner Pumpe.
Kann sein, aber eher nicht.
>Im Datenblatt sind
Poste einen Link auf das Datenblatt oder selbiges im Anhang.
> Heißt dass, das
Ja.
Genau. Da ist logischerweise noch eine Leistungsstufe drin.
von E-noob (Gast)
Alles klar, vielen Dank. Du hast mir sehr weitergeholfen.
von Peter R. (pnu)
Im Bereich Heizungspumpen ist eine folgende Lösung häufig:
Hauptstromkreis: Pumpe: 230V, 50Hz
Steuerstromkreis: PWM 100 ..1000Hz 10V.
Der analoge Mittelwert dieser Steuerspannung ( je nach Tastverhältnis
0...10V) ist dann der Sollwert der Pumpenleistung.
Bei "Energieeffizienzpumpen" (mit eigenem Wechselrichter und
Dauermagnet-Läufer) wird der Sollwert durch Tiefpass zu einer
Gleichspannung gemacht die den Wechselrichter steuert also (z.B.) für
halbe Leistung den Synchronmotor mit halber Drehzahl laufen lässt.
Also PWM mit 1000Hz -> DC-Wert 5V -> AC mit 25Hz -> halbe Drehzahl
In einfachen Anlagen wird der Sollwert auch per Tiefpass gewonnen, aber
dann zu einer PWM-Steuerung des Motors gewandelt, die mit Grundtakt von
einigen Sekunden arbeitet, zB. bei halber Leistung mit 5sec Ein und dann
5sec Aus. Die üblichen Pumpen mit Kurzschlussläufer sind halt wesentlich
billiger als die Energieeffizienzpumpen.
Also PWM mit 1000Hz -> DC-Wert 5V -> PWM mit 0,1 Hz -> halbe Laufzeit
innerhalb 10 sec
von E-noob (Gast)
Heißt das, dass der Motor der Pumpe nur die Steuerspannung sieht? Also
wenn  U+ 12V sind und die PWM-Pulse zwischen 0V und 5V laufen, dann
sieht der Motor nur 0V-5V ??? Wozu dann die 12V Versorgungsspannung?
von Gill Bates (Gast)
Wenn Du das auf den Vorposter bezogen auf Heizungsumwälzpumpen meinst:
Nein, der Motor "sieht" was ihm die Elektronik liefert. Alle aktuellen
PWM-regelbaren Pumpen [die ich kenne] sind elektronisch kommutierte
Pumpen mit einer Elektronik, die aus dem PWM-Signal die Drehzahl der
Pumpe an Hand eines Kennfeldes generiert.
Das PWM-Signal wird verwendet, weil es robuster als ein
1-10V-Spannungssignal und weniger aufwändig als ein 0/4-20mA-Stromsignal
ist.
> Also wenn  U+ 12V sind und die PWM-Pulse zwischen 0V und 5V laufen, dann
Das ist gerade der Vorteil des PWM: Die Spannung ist egal, solange sie
im Bereich des Zulässigen liegt, entscheidend für die drehzahl ist
einzig das tastverhältnis des PWM-Signales.
Mal Butter bei die Fische: Was ist das für eine Pumpe? Datenblatt?
Ohne Informationen kann Dir keiner antworten
von Karl H. (kbuchegg)
             +12V o-----------------+
            +5V PWM o------------>|   |
                                  Pumpmotor
             GND  o-----------------+
Der angedeutete Kasten ist iegendeine Elektronik, die dem Motor seine
Versorgungsspannung vorsetzt, die es aus der 12V Leitung gewinnt.
Die Steuerung dieser Elektronik geschieht über den PWM Eingang.
Löse dich von der Vorstellung, dass da einfach nur ein banaler
Elektromotor mit 3 Kabeln drann vorliegt.
Früher(tm) gabs im Auto auch einen einfachen Seilzug, mit dem das
Gaspedal mit der Drosselklappe im Vergaser verbunden war.
Das war mal. Heutzutage funktioniert das ein wenig anders. Wenn du daher
mit der Attitüde "da muss doch wo ein Stahlseil sein" an die Sache
rangehst, dann wirst du verwirrt zurückbleiben.
Warum soll denn in/an einem Pumpenmotor nicht die notwendige
Leistungselektronik verbaut sein, die den Motor abhängig vom PWM Signal
seinen 'Kraftstrom' aus den 12V erzeugt? Ist doch für alle einfacher,
wenn der Pumpenhersteller sich schon darum gekümmert hat.
von E-noob (Gast)
@ Karl Heinz (kbuchegg)
So hatte ich das ja auch verstanden, also ohne Stahlseil. Nur den Post
von Peter R. (pnu) habe ich so verstanden, dass die Pumpe nur mit bis zu
5V betrieben wird...
Das müsste doch letztlich vom Prinzip her wie ein Transistor
funktionieren: Eine kleine Steuerspannung (PWM) schaltet den Transistor
wodurch die Motorspannung (U+ = 12V) auf den Motor durchgeschaltet wird.
Je nachdem wie das PWM-Signal aussieht, also wie der Dutycycle den
Transistor an- und abschaltet, werden die 12 V an- und ausgeschaltet.
Daher sieht der Motor von den 12V z.B. im Mittel nur 9V und dreht
deshalb mit 3/4 seiner Maximaldrehzahl, oder?
Kann sein, kann auch nicht sein. Allerdings ist ein PWM-Signal keine
Spannung.
Möglicherweise. Möglicherweise auch nicht. Kann auch sein, daß der Motor
bei 100% PWM aus ist
Wie bereits erwähnt: Ohne weitere Informationen ist das, was Du hier
betreibst ein stochern im Nebel.
von E-noob (Gast)
Ich weiß nicht ob ich das Datenblatt veröffentlichen darf. Allerdings
ist es tatsächlich so, dass der Motor zwischen 10% und 90% Dutycycle
geregelt wird, darüber und darunter befinden sich Notlaufbereiche und
Stillstand.
Wenn das PWM keine Spannung ist, was dann?
Letztlich will ich doch nur wissen ob der Motor von den 12V (oder Teilen
davon) betrieben wird?
von wendelsberg (Gast)
Wenn das geheim ist, dann such Dir bei der geheimen Firma jemanden, der
das beantworten kann.
wendelsberg
von E-noob (Gast)
was seid ihr denn so schnippig? Ist ja nicht so, dass ich von euch die
allgemeine Relativitätstheorie erklärt haben will... Ich hab von
Elektronik halt keine Ahnung und daher stelle ich vllt. auch einfach die
falschen Fragen... aber solange ich die Anleitung von Falk Brunner
(falk) im 2. Post verwenden kann, ist alles gut...
Wikipedia ist Dein Freund:
http://de.wikipedia.org/wiki/Pulsweitenmodulation
Dann frag den Hersteller. Mit den vorliegenden Informationen wirst Du
hier nicht mehr als Vermutungen bekommen.
von Falk B. (falk)
@ E-noob (Gast)
PWM ist ein Modulationsverfahren, das auch auf Ströme und andere
physikalische Größen angewandt werden kann.
> betrieben wird?
Ja, wird er, zu 100% Sicherheit.
von Lötauge (Gast)
Ich würde die Zeichnung von Karl Heinz ein wenig modifizieren, dann wird
es für Dich schnell noch klarer:
+12V o---------------+
               |Steuer- UND|         |
+ 5V PWM o-----|Leistungs- |      (Motor)
               |Elektronik |         |
GND o----------------+
Du siehst, daß die 12V nicht direkt am Motor anliegen, sondern an der
Elektronik. Diese besteht aus mindestens 2 Teilen, nämlich einem
Steuerungsteil und einem Leistungsteil. Und diese gesamte Elektronik -
und zunächst mal nur die! - wird jetzt aus den 12V mit Leistung
gespeist.  Über den PWM-Eingang dagegen wird idealisiert überhaupt keine
Leistung übertragen, sondern nur INFORMATION. Die Information steckt im
Tastgrad der anliegenden Spannung, und ein Strom fließt dabei
idealerweise nicht oder kaum.
Der Leistungsteil ist im einfachsten Fall nur ein Transistor, in der
Praxis aber in der Regel etwas mehr, manchmal sogar sehr viel mehr.
Dieser Leistungsteil hat keine Ahnung, was er tun soll, deshalb wartet
er auf Anweisungen des Steuerteils. Der Steuerteil ist eigentlich auch
nicht viel klüger, er kann aber zumindest ganz gut ein PWM-Signal
auswerten.
Je nachdem, was vorne für ein PWM-Signal anliegt, wird dem Leistungsteil
nun ein dazu passendes Verhalten befohlen.
Und genau hier liegt jetzt das Problem, weshalb wir Dir nicht präziser
antworten können, denn je nach z.B. verwendetem Motortyp kann das, was
der Leistungsteil veranstalten muß, sehr unterschiedlich sein:
Im einfachsten Fall wird wie bereits angedeutet nur irgendein Transistor
o.ä. als Funktion der PWM durchgeschaltet oder gesperrt. Dann "sieht"
der Motor tatsächlich immer wieder mal diese 12V und dreht seine Runden.
Es kann aber auch sein, daß alles viel komplizierter ist und z.B. diese
12V NIE in voller Höhe am Motor auftauchen, weil die Spannung z.B.
abgesenkt und/oder zu einer Wechselspannung mit veränderlicher Frequenz
gemacht wird oder, oder, oder.
Deshalb hat Falk völlig recht:
ja, der Motor bezieht seine Leistung ausschließlich und zu Hundert
Prozent aus dem 12V-Anschluß, denn über den anderen Anschluß wird nur
Information übertragen, aber zur Präzisierung muß man noch hinzufügen:
ob der Motor tatsächlich jemals 12V am eigenen Leibe erfährt, wissen nur
die Götter - und das Datenblatt ;-)
von E-noob (Gast)
Ahaaaa... vielen Dank!
Dann hatte ich es von Anfang an richtig verstanden! Es ist aber wohl so,
dass ich dann tatsächlich die falschen Fragen (aus meiner Unkenntnis
heraus) gestellt habe. Dann ist es auch kein Wunder, dass wir uns hier
nicht verstehen ;)
Aber jetzt ist alles klar. Und ich hab noch einmal nachgesehen: ich darf
das Datenblatt tatsächlich nicht weitergeben.
Also vielen Dank, an alle geduldigen Helfer :)
von Harald W. (wilhelms)
Da es Tausende, wenn nicht sogar Millionen unterschiedlicher Pumpen
gibt, ist das hier ohne genauere Daten von Dir, ein reines Rätselraten.
von Axel (Gast)
Mir schwant schon wieder übles
Da steht das die Pumpe über labviews (NI) digitalausgang gesteuert
werden soll. Also nichts privates. Das das Datenblatt nicht rausgegeben
werden darf spricht ebenso dafür.
Habt ihr NIEMANDEN in euer tollen Firma, dessen Kernkompetenz in etwa
den gestellten Aufgaben des täglichen Geschäfts gerecht werden?
von Axel (Gast)
Gerecht wird
