Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Schieberegister mit dem ich unterschiedliche LEDs ansteuern kann. Will über einen Taster zunächst die erste LED einschalten, durch Tastendruck soll die zweite leuchten und die erste wieder ausgehen. Das ganze dann bis zur LED 20 oder so. Die LEDs haben max. 20mA. Zusätzlich wäre auch noch ein Taster für einen RESET gut. Gibt es so etwas? Muss ich die Taster dann noch entprellen?
74xx164. Das sollte immer kommen, wenn du irgendwo nach 'Schieberegister' oder dem englischen Äquivalent suchst. Das hat 8 Ausgänge und kann beliebig kaskadiert werden und einen Reseteingang hat er auch noch. Und ja, den Taster musst du entprellen. Und du musst dir eine Mimik ausdenken, die nur beim ersten Shift eine '1' in das Register schiebt. Z.B mit einem geeignet verschalteten FF. Alternativ kannst du auch beides mit einem kleinen ATTiny abhandeln.
Guido schrieb: > Muss ich die Taster dann noch entprellen? Ja, sonst schiebst Du mit einem Tastendruck das Licht direkt um mehrere LEDs weiter.
Ich würde dann die Konsatorladeschaltung nehmen (http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung), oder ist eine andere empfehlenswerter?
