Hallo Zusammen, ich bin absoluter Neuling und experimentiere etwas mit Schreiben/Lesen eines Com ports. Dazu habe ich eine Verständnisfrage: Ich benutze den Virtual Serial Port connector von eterlogic um einen virtuellen COM1 port zu erzeugen. Zuerst sende ich den STX befehl via c++, etwa so $nrcom1->SendChar(0x02) //STX In monitoring fenster vom virtuellen port sehe ich dann: 02 . Dann versuche ich via Powershell das gleiche zu erreichen: $port.write(0x02) das ergibt beim monitoring aber 32 2 wenn ich jetzt das hier probiere $port.write(".") ergibt das 2E . Meine Frage, was hat das mit dem Punkt auf sich? Und wie kann ich es erreichen, dass ich 02 . als ausgabe bekomme? Danke für eure Hilfe.
Verschoben durch User
Ich kenne mich nicht mit der powershell aus, ich vermute aber das $port ein "SerialPort"-Objekt aus dem .NET-Framework ist? Dann würde ich diese Überladung nehmen: http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms143551(v=vs.110).aspx ...und/oder .Encoding vorher auf den korrekten Zeichensatz setzen: http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.io.ports.serialport.encoding(v=vs.110).aspx ...der könnte nämlich auf utf-16 zu stehen.
Also ich habe jetzt folgendes probiert [Char[]] $request = 0x02 $port.Write($request) Resultat im log: 02 . so sollte es auch sein. Wenn ich das jetzt weiterspinne kommt es wieder zu einem problem: Der eigentliche Befehl den ich verstehen/nachbauen will ist <STX>BEFEHL<ETX><CHKSUM> z.B. .004CT1000A.b (wäre ein korrekter befehl) STX = 0x02, ETX = 0x03, CHKSUM = 0x0062, BEFEHL = 004CT1000A [Char[]] $request = 0x02,0,0,4,"C",1,0,0,0,"A",0x03,0x0062 $port.Write($request) gibt mir aber . . . . C . . . . A . b Zwischen jedem zeichen ist seltsamerweise ein leerzeichen. und alle zahlen sind durch punkte ersetzt. Ich benutze die powershell auf einem windows server. Hat jemand eine idee wo der fehler liegt?
