Guten morgen, ich möchte gerne anfangen eine UHR mit 7-Segment anzeigen zu machen. Dort gibt es welche mit gemeinsamer Anode und gemeinsamer Kathode. Ist es richtig, die mit gemeinsamer Kathode zu nehmen, damit ich ein modul mit einem Transistor schalten kann?
Hallo Bernd, Genau genommen ist egal, ob die Anzeige eine gemeinsame Anode oder Kathode hat. Du müsstest dich dann in der Software und der Hardware danach richten. Gryllcat
Wenn Dir 13mm Ziffernhöhe reichen, geht es auch so: Beitrag "7-Segm.-LED-Anzeige, 6-stellig, statische Ansteuerung mit (74HC)4094" Dabei ist dann gemeinsame Kathode/Anode frei wählbar.
Ich würde gemeinsame Anode nehmen, wenn du mehr Strom brauchst, als der µC an den IOs liefern kann. Dann könntest du die Kathoden mit einem ULN2003 Schalten.
