Hallo Experten habe im Forum nach Beiträgen zu LC Displays gesucht, da ich auch wieder mit programmieren anfangen will. Letztes Jahr habe ich mir eine Anzeige gekauft, bei der auch jeder Punkt einzeln angestuert werden musste - will ich weiterhin. Nur war das immer etwas umständlich, da dieses Display in Zeilen unterteilt und in 2 Seiten (links 64x,rechts 64x)gegliedert war. Also immer erst die Seite-> Zeile-> Position-> Info.. Im Forum stand: "Halbintelligente" Displays haben einen Grafikspeicher, der meist byteweise beschrieben wird. Dieser Speicher wird 1:1 auf das Display abgebildet. Es ist empfehlenswert, Typen zu benutzen, in denen dieser Speicher nicht segmentiert ist, dies macht die Ansteuerung einfacher. Ein typischer Vertreter ist dieses Exemplar hier: http://www.pollin.de/shop/dt/NDU2OTc4OTk-/Baueleme... Ebenso zählen die EA DOGM Grafikdisplays zu dieser Klasse: http://www.reichelt.de/?;ACTION=28;LA=3;ARTICLE=10... Man findet häufig auch Examplare mit Seiko Epson Controller. Etwas anspruchsvoller zu benutzen, dafür aber billig und leicht erhältlich. Dieser Satz: "..denen dieser Speicher nicht segmentiert ist.." Bedeutet, dass es welche gibt, bei denen ich nur die Koordinaten eingeben muss und nicht erst die Routine dazu basteln sollte? Wäre vor allem hilfreich bei Schriften die über diese Zeilenbreite hinausgehen... Gibt es solche? bzw. nach was muss man da suchen?
Hi Weil ich mal ein ähnliches Problem hatte, hab' eine Library (U8glib) für monochrome graphik Displays geschrieben. Die unterstützten Display Controller sind hier aufgelistet: https://code.google.com/p/u8glib/wiki/device U8glib hat eine Abstraktionsebene für die Segmentierung. Ich kann bestätigen, daß da fast jedes Display anders ist. Jedenfalls würde ich die Programmierung nicht unbedingt zum Auswahlkriterium machen, sondern eher die Frage, wie man das Display anschließt. Oliver
