Hallo, kennt jemand einen Trick an einen TQPF100 möglichst elegant ein Kabel dranzulöten. Ich bekomme nur Kurzschlüsse oder abfallende Kabel hin (Brauche einen UART zum Debug... den ich nicht vorgesehen hatte :-( Danke für Tipps
Ein Kabel? Das wird zu steif, zu massiv, zu sonstwas sein. Was Du aber machen kannst, ist mit Fädeldraht die benötigten Pins mit Lötstützpunkten (Lötaugen, wasauchimmer) auf der gleichen Platine zu verbinden, und von da aus mit Deinem "Kabel" weitermachen. Notfalls klebst Du mit Superkleber o.ä. den Kunststoffkörper einer mehrpoligen Stiftleiste auf eine leere Stelle der Platine und verbindest die mit dem Baustein. Dein Kabel könnte an eine passende Buchsenleiste angeschlossen werden, die Du dann nur noch draufstecken musst.
Keine Ahnung, ob das deine Frage beantwortet, aber so würde ich es machen: 1. Zwei Kupferlackdrähte an den Enden abisolieren 2. Kupferlackdrähte vor dem Löten in ein bis 2 cm Abstand zu den gewünschten Pins mit Knetgummi oder doppelseitigem Klebeband auf der Platine befestigen. (Klebeband ist besser - Knetgummi wird weich, wenn du die Drähte im Schritt 4 zu lange erhitzt.) 3. Drähte mit Pinzette an die Pins biegen 4. Drähte festlöten. Evtl. überschüssiges Lötzinn mit Entlötlitze entfernen. 5. Verbindungen durchklingeln, auch auf Kurzschlüsse prüfen. 6. wenn Schritt 5 OK, dann einen Tropfen Epoxydharz auf die Lötstellen an den Pins machen, die anderen bedien Enden auf ein Stück Lochraster o.ä. löten und ebenfalls festkleben. Ab da geht's dann mit "normalen" Litzen weiter, Wenn du den ganzen Kram irgendwann wieder entfernen willst, dann mache die Klebestelle der Drähte nicht auf den Pins, sondern auf dem Chipgehäuse selbst. Ab Schritt 3 würde ich ein Stereomikroskop oder eine starke Lupe mit guter Beleuchtung verwenden. ... so, bin gespannt, was noch für tipps kommen ... Edit: Rufus war schneller ...
0,1 mm Kupferlackdraht ist das Mittel der Wahl. Vielen Dank für Eure Beiträge. Zwei direkt nebeneinander ... naja ich versuche es morgen noch mal :-D (Ein einzelner läuft aber schon). Danke
Hallo sinnvoll und nervenschonend ist nur die Verwendung einer Adapterplatine, und das Kabel dort an die handlicheren Anschlüsse anlöten. Georg
