Hallo Forum, Ich habe von einem XMega ein Signal von 0 - 1V. Nun Muss ich das Signal um das 10fache verstärken und auch noch zu einem Symmetrischen Signal bringen ( +10 -10 ) Freq max 32khz. Ist die Schaltung im Anhang so richtig ? Danke !
Welche Versorgungsspannung haben die Opamps. Welchen Typ nimmst du?
Ich würde erst mal 10 und dann mal -1 nehmen. Vorteile: geringere Eingansimpedanz und der Offset des 2. OpAmps geht nur einfach ein. Gruß
Achte auf die Slew Rate bei UMax=10V und fMax=35kHz. Wieso R2R bei +/-15V? Gruß
