Hallo, Was ist eure Meinung zu dem BLDC controller Projekt (nicht von mir) dessen Schaltplan ich hier angehangen habe. Man findet es hier: http://vedder.se/2014/01/a-custom-bldc-motor-controller/ Sieht jemand einen groben Fehler hier? Die 2.2uF als Abblockkondesatoren sind mir zum Beispiel suspeckt, nach STM32 Datenblatt sollten hier 100nF seien. Gruss, Thomas
Hallo, ob die Schaltung insgesamt ok ist, will ich nicht bewerten. Zu den Blockkondensatoren kann ich was sagen. 100nF ist ein üblicher Wert, aber größer oder kleiner ist ok. Das Problem ist die Geschwindigkeit, mit der die C arbeiten. Praktisch braucht man superschnelle C (bis in GHz-Bereich), die nicht sehr groß sein können und in Verbindung mit C höherer Kapazität, die aber langsamer sind. Elkos wirken nur bis zu einigen 10kHz. Jahrelang hat man nur kleinere Werte als MLCC einsetzen können. Höhere Kapazitäten eher nur als Tantal-C oder Elkos. Nun sind aber auch höhere Werte bis 100uF und mehr als MLCC problemlos verfügbar. So spart man sich die Kombination von MLCC und Tantal-C. Man kann unter Umständen sogar auf Elkos verzichten. Eine Kombination mehrerer Typen MLCC ist aber trotzdem noch sinnvoll, um evtl. Schwachstellen (Resonanzen) einer Größe durch einen andere zu kompensieren. Neben den 2,2uF MLCC auch mal paar 100nF oder ähnlich sind nicht verkehrt. Gruß Öeltronika
Ja, vielen dank fuer die Information. Wobei man im letzten Punkt, bei der Parallelschaltung, wohl auch aufpassen muss. Zumindest so, wie ich die "AN1032 Using decoupling capacitors" Appnote von Cypress verstehe. Da es mit 2,2uF funktioniert werde ich es wohl so lassen. Ich denke darueber nach diese Schaltung zu verwenden. Allerdings wuerde ich gerne I2C vom STM32 auf eine Stiftleiste legen. Und wenn man schonmal was aendert, kann man ja auch ueberlegen, ob es noch andere Verbesserungen gibt. Deswegen meine Frage. Gruss, Thomas
kleiner Fehler: Für was ist den C3 am "servo output" gut?
Hallo, guter Punkt. C3 am "servo out" ist garnicht gut, ist ja ein PWM Ausgang. Ich werde mich mal erkundigen, aber ich denke nicht das den bestuecken sollte, ich brauche den Servo. Benjamin erwaehnte allerdings das "servo out" auch als ADC Eingang verwendet werden kann. Somit gehe ich davon aus das C3 mit R5 ein RC Filter seien soll, falls man keinen Servo hat. Gruss, Thomas
