Hi, kann mir jemand sagen wie ich nach dem Autorouten in Eagle alle Routen wieder löschen kann und den von neuem Routen lassen? z.B. wenn ich ein Bauteil doch noch umplazieren will. Grüße Clemens
Der Befehl, den Du suchst, heißt: ripup Wenn Du ripup; eingibst, dann wird Dich EAGLE fragen, ob Du alles, was der Autorouter gemacht hat, wieder lösen willst. (Ripup all signals ?) Wenn Du nur ripup (ohne Semikolon) eingibst, dann kannst Du anschließend mit der Maus das Signal anklicken, das wieder in ein airwire verwandelt werden soll. Hoffe, ich habe nichts vergessen. Michael
moin ... und falls du wirklich alle routen löschen willst klickste auf ripup oder gibts es ein und klickst dann oben in der leiste auf die grüne ampel (weiß nicht ob es dafür nen schreibbefehl gibt). voila.. alle routen wech. mfg
Im Prinzip wurde die Frage schon beantwortet. Ich möchte nur einen Weg zeigen um diesen Befle aufzurufen. Unter "Optionen - Tastaturbelegung" kann man dieser Funktion einen Shortcut zuweisen. Bei mir z.B. "Ctrl + R" (zugewiesener Befehl "Ripup;") PS.: Bin erst seit dieser Woche Eagle-User, habe aber mir der Angebotenen ANleitung (als PDF) alle Probleme 6 Fragen lösen können. Ich kann die nur jedem wärmstens ans Herz legen.
