Suche einen Adapter wie unten verlinkt, mit einem flexiblen Kabel und in Preisregionen unter 10 Euro. Montage: __________ SD-Card Halter *(___ microSD-Card Halter ==================== Platine * flexibles Kabel http://www.ebay.de/itm/SDHC-SD-card-to-micro-SD-TF-extender-adapter-card-for-mobile-phone-/221162145072
Im GSM Unlock Bereich gibt es Adapter Flexadapter auf Micro USB wo du auf der anderen Seite eine USB Buchse hast. Da könntest du dann einen SD Leser/Karte dran hängen. http://www.aliexpress.com/item/Mep0-SD-cable-for-HTC-and-Blackberry-unlock/873022005.html Dieses z.B. gibt es von verschiedenen Herstellern auch in anderen Formaten. Vllt findest du es auch günstig bei ebay, da es seit kurzem eine Unlocksolution gibt, wo das Kabel nicht mehr gebraucht wird. Ein ähnliches Kabel gibt es für den Unlock des HTC HD7
