Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Entwicklungsumgebung für ein OlimexBoard H103 (Evaluation Board). Entwicklungsumgebung: Eclipse C/C++ (IDE) mit C/C++ GDB Hardware Debugging Open OCD (Software mit Server) für Olimex ARM USB OCD H Programm in den µC Laden funktioniert einwandfrei, dieser kommuniziert auch mit meiner Entwicklungsumgebung und meinem Desktop PC. Habe den Server per Command Window gestartet, passt alles einwandfrei. Das Tutorial ist auf folgender Internetseite zu finden: http://www.angstromsandalgorithms.com/free-eclipse-arm-gcc-openocd-toolchain-for-windows-part-2-arm-gcc/ Nur beim Debuggen taucht ein Fehler auf: "No source file named" "C:Usersuidw4891ARM ProjectsH103BlinkerSTM32-H103_blink_FLASHmain.c." Da fehlen irgendwie die Schrägstriche zwischen den Ordnern. Weiß jemand ob das an dem liegen kann bzw. wie kann dieser Fehler behoben werden? Danke schon mal
Musst/Kannst Du irgendwo den Pfad zu den Sources angeben? Wenn ja, benutze mal jeweils zwei Backslashes im Pfad statt einem, also '\\'.
Hallo, in Eclipse im Project Explorer das betroffene Projekt markieren, dann File->Properties->C/C++ General->Paths and Symbols->Source Location, dann ggf. über Add Folder... Pfad hinzufügen. Die Pfadvariablen sind in File->Properties->Resource->Linked Resources hinterlegt. Für die Pfadvariablen ist in Windows der Pfadseparator ein einfacher Backslash in MS Notation, in Mavericks, Ubuntu und Co ein Slash. Viele Grüße bernardo
